土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大型项目选择盘扣式脚手架,对施工有什么好处?
发布于:2023-09-28 13:31:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨工程技术
近年来,盘扣式脚手架市场使用率越来越大,逐渐普及。 由于其具有安全性高,承载力 大 ,材料运输成本降低,搭拆简单便捷,施工速度快,工地施工环境干净整洁,损坏率丢失率低等特点,逐步得到了施工单位一致认可,并将盘扣式脚手架作为重点产品进行推广使用。 尤其是各地 相关政府发文在高支模等大型高难度工程的模架支撑领域,规定或推荐使用盘扣式脚手 架。
盘扣式脚手架立杆材料采用Q355B低碳合金钢,它的承载力大,安全稳定超过其它脚手架,同时,工程应用斜拉杆起到了三角形支撑稳定的作用,还有横杆和斜拉杆与盘扣立杆采用的是独特盘扣式板销自锁式设计,搭设完成后工人用一把??敲紧后,使架体的牢固度大大增强,这样架体的承载力和安全性能都非常高。
盘扣脚手架具有承载力高、结构牢固、安全可靠、搭拆方便、寿命长、管理方便等优点,在桥梁、管道、房屋、地铁、大型厂房、大型舞台、体育场馆等公共建筑中得到广泛应用,可以使用多种类型的支架。
一、结构稳定
构架单元是稳定的构造形式;架体按规定设置斜杆、剪力撑、连墙杆或撑、拉件。通过插头及插销与立杆轮盘扣接,形成空间桁架结构, 具有搭设效率高、稳定性好、承载力高等特点。
二、节点可靠
盘扣架采用铸钢或冲压轮盘焊接在立柱上,横杆通过横杆头与立柱上的轮盘进行联接,并通过插销进行固定。盘扣式脚手架的连墙点、撑拉点和悬挂(吊)点能可靠地承受撑拉荷载的结构部位。
三、优质材料,热镀锌工艺
盘扣式脚手架分为立杆、横杆,斜拉杆,上下拖,以及配套使用的分体式爬梯和挂钩踏板。根据盘扣立杆的直径分为,六零系列和四八系列。
六零系列主要应用于桥梁,管廊,大型厂房,称重要求大或者搭设高度比较高的一些项目,连接方式为内连接!
四八系列盘扣主要应用于房建,学校,医院,大型写字楼等一些项目,舞台,电力施工,大型机械设备检修用,他的连接方式是外连接。
四、安全可靠
在搭设盘扣式脚手架时要考虑好接头的自重力效果,横杆直锁为半圆凹型在板销用??敲击牢固后,可以与立杆的管子充分抱合在一起,具有牢靠的双向自锁能力,能够有效的把横杆上的荷载经过盘扣传递给立杆,立杆通过垂直向下的传到作用,把力垂直向下传导到地面,所以盘扣式脚手架都比较安全可靠。
五、易于存放,减少损失
盘扣式脚手架结构少,搭建及拆卸方便,基本结构及专用部件,可使该系统能适应用于各种结构建筑物;只由 立杆、横杆、斜拉杆三类构件组成, 立杆每一个包装架161根(1.5米——2.5米)、横杆每个包装架320根和斜拉杆每个包装架300根,全部在工厂内制成,无任何独立配件。这样在工程使用结束后打包的过程中也是按着这个数量来打包,比较方便存放,装卸和运输便利。
  • 江南pig厂
    江南pig厂 沙发
    有安全性高,承载力大 ,材料运输成本降低,搭拆简单便捷,施工速度快,工地施工环境干净整洁,损坏率丢失率低
    2023-09-28 16:33:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
装配vs现浇:究竟哪个更好?
源自丨厦门市建设局         踏勘特房建工 商住项目,调研混凝土装配与现浇差异。 结果表明: 使用预制叠合板、预制楼梯、ALC内墙板,首次装配比传统现浇,标准层
