土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 简单七部,现浇混凝土收光的标准做法!
简单七部,现浇混凝土收光的标准做法!
发布于:2023-09-28 13:21:28 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
楼 板砼收面七步关键工序
浇筑过程中标高,整体找平→浇筑后标高复核→抹平 (浇筑后第一遍抹平,砼终凝前第二次抹平)→ 铁抹子压光→拉毛处理→验收
1、砼铺料后,按标高线对楼面标高进行总体找平:
2、采用3m铝合金刮尺刮平、调整,并复合标高,误差控制在5㎜内:
3、刮平后采用木抹进行第一遍抹平,保证表面平整:
4、砼终凝前,操作人员携300*300㎜的垫板,采用木抹子进行第二次抹平:
5、随即采用铁抹子压光:
6、完成2米左右的压光面后,采用长柄木棕对楼面进行拉毛处理:
7、验收,完成标高、平整度及观感符合要求的砼楼面:
  • xiaojiewu8888
    xiaojiewu8888 沙发
    初凝前抹平,终凝前收光
    2023-10-03 18:08:03
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
装配式结构:构件自身外观质量缺陷分类、尺寸偏差、检测方法!一文搞懂
本文是装配式结构的 预制构件自身 的外观质量缺陷及 外形尺寸允许偏差及检测方法,注意与结构安装偏差区别! 一、装配式结构: 板、墙、梁、柱、桁架类 构件外观质量缺陷分类 分类依据: 依据对结构性能、安装、使用功能影响的严重程度划分: 一般缺陷、严重缺陷,如下表所示 ; 检测数量: 全数检测 缺陷处理: 对严重缺陷应制定技术处理方案并审核、审批合格后实施;
