土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 装配式结构:构件自身外观质量缺陷分类、尺寸偏差、检测方法!一文搞懂
发布于:2023-09-27 15:22:27 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
本文是装配式结构的 预制构件自身 的外观质量缺陷及 外形尺寸允许偏差及检测方法,注意与结构安装偏差区别!
一、装配式结构: 板、墙、梁、柱、桁架类 构件外观质量缺陷分类
分类依据: 依据对结构性能、安装、使用功能影响的严重程度划分: 一般缺陷、严重缺陷,如下表所示 ;
检测数量: 全数检测
缺陷处理: 对严重缺陷应制定技术处理方案并审核、审批合格后实施; 一般缺陷进行整修合格即可!
外观缺陷分类表:
二、 装配式结构: 预制板、墙、梁、柱、桁架类构件外形尺寸允许偏差及检测方法
检测数量: 按照 《装配式混凝土建筑技术标准》GB_T51231-2016第9.7条要求;
不合格处理:
◆ 尺寸偏差超过规范要求(见下表),但不应影响结构性能、安装和使用功能,可以不处理;
◆ 尺寸偏差超过规范的要求,已经影响结构性能和安装、使用功能;那么该部位的处理首先应经原设计单位认可,并制定技术处理方案进行处理,然后进行整修并重新检查验收。
1、 预制 板类 构件偏差及检验项目:
2、预制 墙类 构件偏差及检验项目 :
3、 预制 梁、柱、桁架 类 构件偏差及检验项目:
三、 装饰构件 外形尺寸允许偏差及检测方法:
  • 山河边城
    山河边城 沙发
    楼主写的很清楚,谢谢
    2023-09-27 17:24:27
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
装配式结构:构件安装尺寸检测项目、允许偏差、检测方法,一文搞懂
分享给大家
