土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 法兰连接伸缩接头、你了解多少!
法兰连接伸缩接头、你了解多少!
发布于:2023-09-28 11:21:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
伸缩接头是指管路补偿接头,是泵、阀门、管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成本整体,并有一定的位移量。法兰连接伸缩接头是一种备选材料,但是,大家都有疑惑什么是法兰连接伸缩接头呢!法兰连接伸缩接头在管道中的实用性是非常强的,安装简单,使用方便等特点,主要分为单法兰和双法兰两种,这两种伸缩接头适用于电力、冶金、石化、水厂、污水处理等行业中。法兰式伸缩接头在工业管道生产中,许多机械和设备的法兰连接系统都是在高温、高压条件下工作的。在这种条件下连续工作,会使得法兰连接系统的螺栓材料发生不可逆转的塑性变形,导致损坏。如何提高法兰连接伸缩接头的使用寿命,由于法兰连接系统数目的增加、、工况条件的复杂性,法兰连接系统的故障率也不断的上升。法兰连接伸缩器的法兰连接具有拆卸方便、连接强度高、严密性好等优点,用于需要拆卸的部位和连接带法兰的阀件、设备、仪表等。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-12 09:02:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
详细讲解柔性防水套管的结构!
柔性防水主要用于密封和防水,其中法兰压盖主要用于固定和挤压防水橡胶密封圈,密封条主要通过螺栓将压盖与防水套管本体紧密连接。因此,螺栓的一端与本体连接,另一端与螺栓连接,压盖与管体通过螺栓紧密连接,压盖下的密封条变形与管壁紧密连接,从而防止雨水进入,这是柔性防水套管最关键的部分。 柔性防水套管的标准长度一般是300MM,但是根据不同的工程需求对于防水套管的长度也有不同的要求,如需要其他的长度,要定制加工,根据工程的需求加长或者是加大,不过采用的生产标准依然是02S404图集制作的。柔性防水套管的结构是由一个管子四个翼环组成的,上面的是压兰,下面三个是翼环,按照标准生产的防水套管,一般上面的翼环和压兰的厚度是一致的。压兰的宽度大于上面的翼环,单内径小于翼环,但是它们的外径是一致的,压兰的外径略大。柔性防水套管广泛的应用于各种建筑和结构中,使用说明如下:
