土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 详细讲解柔性防水套管的结构!
详细讲解柔性防水套管的结构!
发布于:2023-09-27 11:14:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
柔性防水主要用于密封和防水,其中法兰压盖主要用于固定和挤压防水橡胶密封圈,密封条主要通过螺栓将压盖与防水套管本体紧密连接。因此,螺栓的一端与本体连接,另一端与螺栓连接,压盖与管体通过螺栓紧密连接,压盖下的密封条变形与管壁紧密连接,从而防止雨水进入,这是柔性防水套管最关键的部分。
柔性防水套管的标准长度一般是300MM,但是根据不同的工程需求对于防水套管的长度也有不同的要求,如需要其他的长度,要定制加工,根据工程的需求加长或者是加大,不过采用的生产标准依然是02S404图集制作的。柔性防水套管的结构是由一个管子四个翼环组成的,上面的是压兰,下面三个是翼环,按照标准生产的防水套管,一般上面的翼环和压兰的厚度是一致的。压兰的宽度大于上面的翼环,单内径小于翼环,但是它们的外径是一致的,压兰的外径略大。柔性防水套管广泛的应用于各种建筑和结构中,使用说明如下:
1、当上游表面是腐蚀性介质时,可以使用密封材料来密封间隙,参见02S404国家标准图集《柔性防水套管安装图》。
2、柔性防水套管穿过非混凝土墙时,周围采用混凝土墙,浇注范围应比翼环直径(D5)大200,需立即浇注到墙内。
3、图集中柔性防水套管的重量按安装长度L=300计算,>300时,需单独计算。
4、管道穿墙处的混凝土墙厚度不小于300,否则另一侧或两侧需加厚,加厚部分的直径至少为D5+200.
5、设计人员应根据介质和防腐要求,选用耐腐蚀材料制成的防水套管,如不锈钢防水套管。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-13 08:48:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
橡胶接头加防拉脱起到了什么作用?
橡胶接头是用于管道减振降噪功能可补偿管道伸缩节与轴向位移,并具有一定的轴向密封效果,橡胶接头防拉脱限位装置与可曲挠橡胶接头合理搭配使用,在管道管道一般连接中或在有位移要求的管线线路中使用时,能起到限定位移量的作用,当可曲挠橡胶接头与泵、阀相连接时,在可曲挠橡胶接头上配用限位装置,可起到传力作用,是钢制传力接头的理想替代产品。  1、连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GE/T9115.1(RF)的法兰。可曲挠橡胶接头正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其它腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶接头,不可盲目串用或通用。
