土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 橡胶接头加防拉脱起到了什么作用?
橡胶接头加防拉脱起到了什么作用?
发布于:2023-09-21 11:12:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
橡胶接头是用于管道减振降噪功能可补偿管道伸缩节与轴向位移,并具有一定的轴向密封效果,橡胶接头防拉脱限位装置与可曲挠橡胶接头合理搭配使用,在管道管道一般连接中或在有位移要求的管线线路中使用时,能起到限定位移量的作用,当可曲挠橡胶接头与泵、阀相连接时,在可曲挠橡胶接头上配用限位装置,可起到传力作用,是钢制传力接头的理想替代产品。
1、连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GE/T9115.1(RF)的法兰。可曲挠橡胶接头正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其它腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶接头,不可盲目串用或通用。
2、当管道介质为酸碱、油、高温以及其它特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。
3、当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。可曲挠橡胶接头使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径处。
4、当管道位移量≥接头的最大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的扰曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),使用具体安装数据见下表。橡胶接头在初次承受压力(如:安装试压等)后或长期停用再次启用前,应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。
5、高层给水或悬空给水,管道应固定在吊架、托架或锚架上,且不能让接头承受管道自身重量和轴向力,否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。安装可曲挠橡胶接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧,防止压偏。丝口接头应使用标准扳手匀力拧紧,不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂,而且要定期检查,以免松动造成脱盘或渗水。
合理的给可曲挠橡胶接头设置防拉脱限位装置可以有效的提高可曲挠橡胶接头的使用寿命,从而有效对大位移量的情况下,更好的调节补偿量。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-22 09:47:22
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
国标刚性防水套管的安装过程
1、刚性防水套管的预埋方案是整个管道部署工作的基础与重点,在设计之前要先熟悉建筑物的实际情况,再根据现场的实际地理方位进行定位,对每个用到的中心点进行标记图记。做出管道填充预埋的预埋填充图纸,预埋方案工作不仅需要用到专业的建筑设计知识,还要求设计师和相关人员都有认真严谨的科学态度。 2、 刚性防水套管的施工检测工序将直接影响到刚性防水套管的效果。众所周知,刚性防水套管在施工的时候如果稍有不慎,就很容易发生管道堵塞现象,因此施工的检查主要针对防水密封这方面。实际工作中不仅要仔细观察刚性防水套管本身的密封性,还要检测焊接部位的防漏工作。为此,刚性防水套管的施工检测工序常常会进行多次的灌水冲水检测程序。
