1、刚性防水套管的预埋方案是整个管道部署工作的基础与重点,在设计之前要先熟悉建筑物的实际情况,再根据现场的实际地理方位进行定位,对每个用到的中心点进行标记图记。做出管道填充预埋的预埋填充图纸,预埋方案工作不仅需要用到专业的建筑设计知识,还要求设计师和相关人员都有认真严谨的科学态度。
2、 刚性防水套管的施工检测工序将直接影响到刚性防水套管的效果。众所周知,刚性防水套管在施工的时候如果稍有不慎,就很容易发生管道堵塞现象,因此施工的检查主要针对防水密封这方面。实际工作中不仅要仔细观察刚性防水套管本身的密封性,还要检测焊接部位的防漏工作。为此,刚性防水套管的施工检测工序常常会进行多次的灌水冲水检测程序。
3、 上面两道工序都确认无误后,就可以进入正式的施工安装操作了。 这时要结合建筑物的三维图纸、面结构图纸、排水平面图纸以及工程大样图一起参考。将确认好长度的刚性防水套管参照相关图纸的标准进行制作安装。确保整个过程准确无误,为刚性防水套管的售后打下基础,避免后续返工带来的麻烦和不便。
在整个的施工安装过程中,施工结果的好坏直接影响到以后的防护效果以及日后的正常居住使用,因此在开始安装之前就应该严谨,严肃对待、正确的进行规范操作。 刚性防水套管在安装过程中,参照土建的±0,根据设计图纸确定套管位置、标高,为后期做好防水,对套管出墙尺寸也有要求,刚性防水套管出外墙20CM。刚性防水套管的安装要注意迎水面是否是腐蚀性物质,腐蚀性物质对柔性防水套管的安装影响很大,要考虑腐蚀所带来的影响。刚性防水套管要提前预埋到混凝土中,而且保证水平防止,不能发生倾斜。用于水池中时,一定要注意迎水面和出水面的位置,一定不能安装反了。 刚性套管也要注意设计中的标高,有些是管底标高,有些是管标高设计无要求时,重力流管道以管底标高,压力管道以管中标高预埋,严格按图纸设计做好预埋工作。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
供水排水系统安装防水套装,装置顺序!柔性防水套管的色泽特点使其成为客户首选,柔性防水套管是按照排水管、上管、地管的安装图完全插入防水套管,才能有效地连接。在安装完成后,应对整条管线或者是附件以及相关套管的接口都进行一系列的检查,对接口不严密或有缝隙的地方进行检查,确保安装到位。柔性防水套管的两个固定螺栓之间的距离为30MM,并且套管内外壁的缝隙需要刷上面漆,并且加塞密封圈,然后用钢丝绳将其固定在套管外侧。防水套管的安装和使用在某种程度上会有一定的限制,一般在管道穿墙外使用。管道穿过墙壁时,由于墙壁和楼板的沉降和位移等原因,使管道在墙内或墙外上产生位移和变形而漏水。因此需安装排水系统防水套管来保证管道穿过墙壁处不会产生位移和变形等现象,这样受到建筑振动和管道伸缩变形影响就会较小。在安装之前需要检查防水套管的有关工序,如探伤、热处理、试压、清洗、脱脂、内部防腐和衬里等已进行完毕,并符合要求;管子、管段、管件、阀门等内部已清理干净,不留污物或者杂物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳比较实用,谢谢楼主分享
