柔性防水套管的色泽特点使其成为客户首选,柔性防水套管是按照排水管、上管、地管的安装图完全插入防水套管,才能有效地连接。在安装完成后,应对整条管线或者是附件以及相关套管的接口都进行一系列的检查,对接口不严密或有缝隙的地方进行检查,确保安装到位。柔性防水套管的两个固定螺栓之间的距离为30MM,并且套管内外壁的缝隙需要刷上面漆,并且加塞密封圈,然后用钢丝绳将其固定在套管外侧。防水套管的安装和使用在某种程度上会有一定的限制,一般在管道穿墙外使用。管道穿过墙壁时,由于墙壁和楼板的沉降和位移等原因,使管道在墙内或墙外上产生位移和变形而漏水。因此需安装排水系统防水套管来保证管道穿过墙壁处不会产生位移和变形等现象,这样受到建筑振动和管道伸缩变形影响就会较小。在安装之前需要检查防水套管的有关工序,如探伤、热处理、试压、清洗、脱脂、内部防腐和衬里等已进行完毕,并符合要求;管子、管段、管件、阀门等内部已清理干净,不留污物或者杂物。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
遇到热胀冷缩时伸缩器如何保护管道伸缩接头是一种具有一定伸缩量的管道接头,就是接头的两端可以有一定量的距离,在距离允许范围内可以自由伸长或缩短,当然,这个伸缩量是比较有限的,当伸缩量过大时,就会使限位装置起作用,最终达到最大伸缩位移。而伸缩接头对管道的保护也是从伸缩量这里得到了完美的体现,伸缩接头就是为保护管道热胀冷缩而特别存在的。在管道的使用过程中,都有遇到热胀冷缩的情况,但是不会像橡胶接头那么明显。当管道在突然处于受热或者是受冷的状态时候,很有可能会突然变长或者是变短,这种情况对于管道来说对是会有损害的,因此使用伸缩接头就能够防止管道因热胀冷缩而受到破损。伸缩接头在管道连接过程中起到保护管道的作用,使用了伸缩接头管道的使用寿命要长,因此伸缩接头除了连接管道还有着保护管道的重要特点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
