土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 按竣工图还是现场勘验计算工程价款?
按竣工图还是现场勘验计算工程价款?
发布于:2023-09-28 11:07:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
案情简介:
2014年7月,同曦公司(甲方)将同曦大厦室外广场景观、绿化、雨污管网及其他零星工程发包给南林公司(乙方),双方签订施工合同。
合同签订后,原告南林公司进行了施工并施工完成,但涉案工程未经竣工验收,同曦公司已投入使用,投入使用时间双方均不能明确。
因双方对涉案工程造价存在争议,南林公司申请鉴定。江苏众兴公司接受委托进行鉴定,出具的鉴定报告载明:以竣工图工程量计算,涉案工程造价为1133168.10元;以现场勘查日工程量计算,涉案工程造价为1063158.30元。
南林公司主张应按竣工图工程量确定其施工造价,理由是其已按施工图完成施工,南林公司提交以下证据:竣工图、设备进场使用报验单、工程竣工报验单各1份,证明竣工图中载明的监理工程师王洪波、田文才全程参与工程施工并有其签字。
同曦公司主张应按现场勘察日工程量确定涉案工程造价,此外,其认为还应扣除南林公司未施工、其另行找人施工部分的造价。
南林公司认为不应当以现场勘查日的工程量为准,现场勘察日是在工程完工4年之后,涉案工程经历同曦公司自身规划、使用变更、地铁等公共交通工程影响发生的变更,上述工程量的变更均不可归责于其,亦不应由其承担责任。
南京法院观点:
1、南林公司主张应按竣工图工程量认定其施工价款,虽提交竣工图和报验单,但根据其陈述,竣工图是直接在施工图上加盖的竣工图章,竣工图中并无同曦公司方签章,对于监理人员处的签字,同曦公司辩称既非王洪波、田文才签字,亦非实际履行监理工程师职责的汪玉强代签,南林公司坚持认为是王洪波、田文才所签,但经法院释明,又明确表示对“王洪波”、“田文才”的签字是否是他们本人所签不申请鉴定,故竣工图不能证明南林公司已按施工图完成全部施工。
2、竣工报验单同曦公司不予认可,即使属实,竣工报验单亦仅能证明已完工工程符合约定,不能证明南林公司已按施工图完成全部施工,且南林公司亦陈述双方就涉案工程未办理竣工验收手续。
3、对南林公司主张应按竣工图工程量认定其施工价款的主张不予采纳。
律师总结:
第一,竣工图是施工完成后,承包人根据现场实际情况描绘而成,然后再经过发包人确认的图纸,该图纸应该和施工图以及设计变更情况能够对应上。发包人一旦在竣工图上盖章或监理经过签字或盖章,原则上是根据竣工图计算工程量的。因此,承包人在竣工阶段,在描绘竣工图的同时,更要严格按照程序让甲方签字或者盖章。
第二,当然,竣工图纸如果无法反映实际施工情况或者竣工图纸造假,此时应当考虑现场勘验,并结合施工图纸,计算工程量,这样就显得比较合理。对于有些工程,经过多年变化,现场勘验就很有难度了,当现场勘验无法判断,穷尽其他手段仍然不能计量的,此时承包人要承担举证不能的不利后果。
  • 江南pig厂
    江南pig厂 沙发
    感谢楼主分享!
    2023-09-28 17:18:28
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
三个公式看懂!钢筋下料长度计算!
在钢筋混凝土结构工程中,有许多形状各异、功能不同的钢筋,比如纵筋、分布筋、拉结筋、箍筋、弯起钢筋、架立筋、马凳筋等等,这些钢筋共同组成了结构构件的钢筋骨架,共同发挥各自的作用。 但是从钢筋厂家运进施工现场的钢筋可不是这个样子的。都是一根根长度相等的直线状态的钢筋捆在一起,比如有9米的,也有12米的,像下面这样: 还有曾经比较常见的圆盘条,主要是光圆钢筋,现在已经不常用了。
