一、 分歧管 的介绍
分歧管也叫 空调分歧器 、分支管、多联机分歧器等,是用于VRV多联空调系统,连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分。气管口径通常比液管要粗。注意:分歧管不能用三通代替。
空调分岐管就相当于水管的三通接头,用来分流 冷媒 ,多连机分岐管是用作串连几个风口的配件。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。
二、分歧管的选择标准
分歧管是用紫铜管加工焊接而成,对于它的选择也很重要。如 R410A 冷媒 ,这种冷媒相对于传统冷媒要环保,但是其压力也比传统冷媒要大,如果选择不当,安装后有可能出现泄露,爆管。给制冷系统造成很多的损失,造成不必要的麻烦。
1、看铜管材质:铜管的好坏,直接决定分歧管的质量,现在中央空调主要用R410A冷媒,压力大,而分歧管加工也需要采用R410A专用铜管,这种铜管比一般铜管的厚度要厚,承压大。
2、看分歧管的厚度:厚度越厚,承压越大,所以选择分歧管的时候,先看厚度。
3、看焊接处:分歧管的分口都是焊接而成的,焊接的地方也最容易出现问题,焊接的问题主要就是砂眼,脱焊,内含氧化物。好的分歧管应该是管壁干净,无杂质,无黑点。
三、分歧管的安装
了解中央空调制冷原理就会知道,连接室内机的铜管有2根,一个流通气体,一个流通液体,所以分歧管分为气管和液管,也叫大管和小管,顾名思义气管是走气体的,相对气体的流通面积比液体要大很多,所以气管也就是大管,而液管是走液体的,故而用小管就可以。
分歧管的安装对于 中央空调多联机 系统的运行是非常重要的,应该在正确选择分歧管的基础上,遵守分歧管的安装规范:
分歧管连接:进口接室外机或上一分支,出口接室内机或下一分支。
1、安装前:安装前先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致,如果安装现场的铜管尺寸和所需分歧管的口径尺寸不同,则用割刀将不同的部分割掉,注意:选择相同的口径尺寸处割掉。
2、放置:安装分歧管的时候,尽量让分歧管竖向或水平放置。水平放置时,倾斜度偏差在±10°。
竖直安装时:可向上或者向下,要保证三个端口在同一立面上,单不允许倾斜
3、注意事项:对于分歧管多路系统,每根管子都贴上标签,使分支后的连接管和室内机对应,防止接错。
4、吹洗:吹洗是用氮气压力去除管内的杂质。(主要是灰尘,水分,焊接造成的氧化物等。)
分歧管采用水平的安装方式,在安装时,应注意以下事项:
1、与其前后折弯处的距离太近: 分歧管与其前后折弯处的距离太近,也将影响流经此处制冷剂的正常分流,使其下游的室内机制冷效果受到影响。 所以必须要 保证分歧管与其前后折弯处的距离在500mm以上(如下图)。 同样,两个弯头(折弯点)之间的距离也要保证在500mm以上。
分歧管与分歧管之间的间距应该1000mm以上;否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。
分歧管安装错误案例:
分歧管安装示例:(如下图)
2、管路走向过于复杂: 在别墅一层从管井里出来主管的分歧处走向过于复杂,有些管路甚至是走到一端后又重新折回,这样一方面浪费材料,更主要是增加了管路阻力,削减了室内机的制冷能力;有些管路是堆层铺设,不利于系统的正常回油,这就会对主机正常运行遗留隐患。 关于设计铺设管路请按照 “管路长度尽可能的短,使用弯头尽可能的少” 的原则进行,否则将会影响机组将来的正常运行,甚至会损坏机组,所以必须要进行更改。
3、出管没有保留一定的直线段: 在施工现场我们常发现此问题, 分歧管分出的管路没有保留一定的直管段,而是分出后立即折弯,这对此分歧管后的室内机组将产生很大影响。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
25张图:彻底搞明白焓湿图及应用焓湿图是暖通空调行业从业人员的必备必懂工具之一,面对这一堆横的竖的斜的、直的弯的扭的线条,从哪下手,如何理解?本文就来讲讲焓湿图的故事。 焓湿图的基本定义和理解 1、定义
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,感谢楼主分享
