又到了每年一度的暴雨季节,对城市和工厂内污水处理系统生化段运行均造成很大的影响。社会经济的飞速发展带动了城市给排水工程的发展。排水系统由以前单一的合流制慢慢发展成如今的分流制以及合流制与分流制共存的多元化体制。雨污分流改造不仅可以使污水厂的运行更容易控制,同时也能有效地降低城市污水对水体的污染,从而加大处理污水的可靠性,改善环境。
一般来说,城市内部均做好了雨污分流的处理,然而现实是大多数地方雨水和污水依旧用同一套管网系统,全送到污水厂。因而,暴雨天气雨水对污水厂很不友好。首先,被雨水带进来的大量泥沙对沉砂池而言是严峻的考验。其次,雨水中富含溶解氧,厌氧段厌氧环境造成影响。另外,雨水中的COD不到15,比一级A的要求都低,有机负荷过低带来的不良影响不必多言,可生化性还特别差。最后,巨大的水量让整个系统里的污水流速变快,把污泥冲个七零八散,不可避免地大量污泥流失。暴雨天气来的快去的快,留下残破不堪的生物段独自承担。那么,针对强降雨天气污水处理系统运行,提出如下的一些建议:
1、暴雨天气来临时,可迅速将污水处理系统的进水关闭,防止雨水给系统带来的冲击,在短时强降雨期间(0-5h),回流系统(若有)可以关闭,好氧系统可以关闭风机。
2、遇到长期强烈降雨和洪涝灾害时,建议将好氧和缺氧系统中的污水排空,后期重新启动培养生化系统即可。厌氧塔建议封闭进出水,不开升温系统,这样可以在灾后迅速恢复。
目前我国城市雨污排水系统存在的问题大体上可分为三个方面:排水体制、雨季淹水以及污水处理。雨污分流改造,首先,规范新建建筑立管的排放方式,加强后期管理,避免出现雨污合流,实现雨污分流应从源头规范,才能减少后续改造难度;实现雨污分流应基于现状管网系统实际测绘情况,对于破损堵塞严重、管网布置及雨污混接现象过于混乱的区域应废除原有系统,重新兴建雨污分流系统;充分利用原有排水管道,保留旧合流管渠为污水管渠,新建雨水管渠系统;充分利用改造区内地形、蓄水构筑物以及湿地的调蓄作用,有助于提高景观水水质;水处理系统或新建小型湿地系统由于初期雨水携带有污染物质较大,建设初期雨水管,截留初期雨水,即初期雨水通过截留排入简易的初期雨水处理系统,经过混凝、沉淀、消毒等处理后再排入河道,或者将初期雨水就近排入小型湿地,经过植物截留和生物处理等作用,净化水质,再排入河道。
-暴雨后清渣
雨污分流是用两套相互独立的管网系统分别收集雨水和污水,雨水排入周边河道,污水送到市政污水处理厂,理论上,设计完善的雨污分流系统几乎能根除暴雨带来的影响,然而改造管网系统要牵扯的东西实在太多了,污水厂在经历暴雨或强降雨等恶劣天气,系统受到冲击时,需针对性地制定解决方案。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂中停留时间的探讨(下)污水厂中停留时间的探讨(下) 前两篇围绕水力停留时间进行了思辨式的探讨,这一期我们继续进行关于污水厂内几个重要的时间的探讨。由于污水处理以微生物处理为主,微生物和污水的充分接触,也就反映了污水处理的程度深浅。因此在日常运行中,除了水力停留时间以外,工艺人员更需要关注的是污水厂内的活性污泥在水中的停留时间,这里有三个指标MCRT,SRT,污泥龄都是与污泥停留时间有关的,那么它们之间有什么区别和联系呢?这一期我们来探讨下这三项指标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
