土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂中停留时间的探讨(下)
污水厂中停留时间的探讨(下)
发布于:2023-09-27 09:02:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂中停留时间的探讨(下)
前两篇围绕水力停留时间进行了思辨式的探讨,这一期我们继续进行关于污水厂内几个重要的时间的探讨。由于污水处理以微生物处理为主,微生物和污水的充分接触,也就反映了污水处理的程度深浅。因此在日常运行中,除了水力停留时间以外,工艺人员更需要关注的是污水厂内的活性污泥在水中的停留时间,这里有三个指标MCRT,SRT,污泥龄都是与污泥停留时间有关的,那么它们之间有什么区别和联系呢?这一期我们来探讨下这三项指标。
活性污泥的MCRT是Mean Cell Residence Time的英文缩写,代表的意思是平均细胞停留时间,其中M(mean)表示"均值",剩余的字母 CRT 代表细胞停留时间,也可以指一些特定细菌、细胞或一定量的细菌在活性污泥的生物处理过程中停留多长时间。MCRT 通常以天表示。对细胞的平均停留时间MCRT,我们可以这样理解,生物池内的活性污泥在得到充足的营养和氧气之后,从零浓度开始每天源源不断的生长,生长以后在系统内循环流动降解污水中的有机物,在没有离开系统之前,这部分的活性污泥的停留时间就是无限延长的时间。当污水处理系统通过工艺手段每天将一部分活性污泥排出系统之外,如果活性污泥没有继续生长,生物池内所有的活性污泥就需要活性污泥总量除以每天排出污泥量的时间来完全排掉,这个时间也就是活性污泥在系统内停留时间。因此这个时间的计算就可以用系统内的活性污泥总量除以每日排出系统之外和通过二沉池出水带走的的活性污泥之和得出,MCRT的数学表达式:
MCRT体现了微生物在系统内的停留时间,这个值在工艺控制中有很重要的作用,比如硝化菌与反硝化菌需要足够的系统停留时间才能完成自己的世代生长周期,在脱氮的A2O工艺中,MCRT要保持在10~15天区间,如果在SBR和氧化沟工艺中,MCFRT通常能达到15~30天。特别是寒冷的季节中的硝化系统的MCRT需要达到30天的时间,才能保证良好的硝化效果。因此在日常的工艺控制中,系统的MCRT的计算是比较重要的一个项目。这个计算需要污水厂处理系统每日的MLSS浓度,剩余污泥浓度,剩余污泥流量,出水TSS浓度和出水流量数据。特别是要注意在统计生物系统内的活性污泥总量需要了解二沉池内的活性污泥的数量,这个方法比较繁琐,需要检测二沉池的沉淀污泥高度,二沉池内沉淀污泥浓度,然后根据体积计算二沉池内的污泥总量,在有些文献中,也有用MLVSS来计算MCRT的。在实际的运行中,这个数值由于检测繁琐,计算误差也比较大,因此使用较少,而实际运行中较常使用的是SRT这个指标。
SRT,solids Retention Time是固体停留时间,SRT是基于生物反应在二沉池内进行的不明显,为了更好的计算生物池各个区域内的固体停留时间来做出的一个指标,也就是不计算二沉池内的沉淀污泥数量。SRT的计算表达式就是:
从计算表达式中,可以看到SRT中减少了日常计算比较繁琐检测的一项,二沉池内的污泥量,从而大大简化了停留时间的计算。减少二沉池的污泥总量的计算,是从二沉池是一个活性污泥的储存构筑物,没有活性污泥的损失的机理进行的,就是这部分活性污泥在二沉池内只是暂时停留,并且在一定时期内二沉池内停留的污泥量是恒定的,这样就能把二沉池内的污泥总量在计算中忽略,这样的计算对生物池内各个功能段的时间计算更加准确,更能准确的反映微生物在各个功能区的停留时间。
污泥龄的概念和SRT一致,是SRT的另外一种表达,也是用天来表达的。
要注意的是,在某些文献或者场合下,认为二沉池出水水质良好,带出的SS较少,就把这部分省略掉,计算表达式就可以简化为:
这就是我们在很多文献中常见的污泥龄和SRT的计算公式,由于计算简便,在污水厂的日常运行中,采用的最多,对生产的指导性虽然不如MCRT准确,但是具有一定的关联性,所以一般的停留时间都用最后的简化公式来进行计算。
通过这几个公式的推导,可以得出生物池内的固体停留时间的不同方式的计算,可以看出这些停留时间的计算基本核心是一致的,在实际应用中,就使用最后一个公式来进行计算各种停留时间。
到这一期,公众号污水厂内的一些常用的停留时间进行了初步的讨论,不论是水力停留时间还是固体停留时间,在污水厂的实际生产中,都有很大的作用,工艺管控中很多的数据都从停留时间的基础计算深入进行的,因此运行人员要对停留时间的概念要有足够的理解,在生产的精细化管理中才能更好的判断和决策。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂中停留时间的探讨(中)
污水厂中停留时间的探讨(中) 污水厂停留时间的探讨上篇发了以后,引起一些同行与我在各种场合下进行了讨论,对于停留时间还是不同程度的存在着疑问,特别是涉及到内外回流的问题上。这种讨论我觉得非常的好,很多技术性问题就是这样在思辨的过程中,不断得到强化和深入,最终探索到技术的本质核心所在。今天就围绕大家提的问题再深入的辨析一下水力停留时间。 上篇谈到内外回流是对生物系统内的流速增加的一种方式,也有污水厂技术人员在问,如果外回流只是起到搅拌作用,那当污水厂增加了一台外回流泵的时候,进入到生物池内的活性污泥量增加了一倍,但是污水提升泵流量没有变化,那污水在生物池中停留时间还是原来的时间么?
