土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 防爆冷库建造的造价计算方法
防爆冷库建造的造价计算方法
发布于:2023-09-26 14:41:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
建造一个防爆冷库需要多少钱?很多客户都会询问这个问题,防爆冷库不是按每平米来计算的,防爆冷库是一种选配是产品,一般可以根据立方数来估算,不一样大小的冷库单位费用也不同,通常同种规格的冷库立方数越大,单位立方的冷库费用越小。
防爆冷库是一种特殊冷库,在设计和要求方面不像普通冷库简单易操作,防爆冷库是可直接用于储存有爆炸气体或运输危险品,它采用电子集成防爆器件及全防爆技术,光隔离控制电路、有多重安全保护、温度监测。
建造一个防爆冷库需要多少钱?影响造价因素有哪些:
1. 冷库的制冷设备: 制冷设备的选择对冷库设计造价影响较大,通常都会建议您使用进口品牌,因为使用此类制冷机组品牌,可以有效降低后期运行时所产生的故障率,减少冷库维护成本,并且对于售后有着一定的保障,但价格相对较高一些,具体的可根据客户要求来选购。
2. 冷库的选址:冷库的选址决定了冷库的土地成本,也影响后期的用电成本。
3. 冷库的分间:根据客户要求是否需要分间,分几间,每间的温度与尺寸是多少?因为不一样的冷库分间,会导致相同容积的冷库造价不一样,其次,分间的多少影响冷库制冷设备、冷库保温板的数量不一样,那么其造价也就不同。
4. 冷库的保温材料:通常我们都选用聚氨酯冷库保温板,厚度一般为120mm、150mm两种规格,冷库保温板的好坏直接影响冷库使用过程中的耗能性。
冷库的用途:冷库的用途不一样,设计方案也就不同,需要根据用途进行设计,若要存放特殊工业材料则需要防爆库。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
设计时,管道的尺寸如何表示?管材的壁厚如何选择?
设计时,管道的尺寸表示方法应符合以下要求: 1、塑料管采用 "De" 表示; 2、设计图中,所有钢制管道的管径均采用公称直径 DNXXX 表示;当采用无缝钢管时,应在设计说明中给出其公称直径 DN与采用的无缝钢管外径和壁厚的对应表。 另外说明: ①、塑料管的壁厚δ应根据管材类型、管道外径、工作温度、工作压力等确定,具体可见相关的规范和标准要求。例如:De20 表示外径为 20mm 的塑料管,同时在设计文件中应给出对塑料管壁厚的要求。
