土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 设计时,管道的尺寸如何表示?管材的壁厚如何选择?
发布于:2023-09-25 13:58:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
设计时,管道的尺寸表示方法应符合以下要求:
1、塑料管采用 "De" 表示;
2、设计图中,所有钢制管道的管径均采用公称直径 DNXXX 表示;当采用无缝钢管时,应在设计说明中给出其公称直径 DN与采用的无缝钢管外径和壁厚的对应表。
另外说明:
①、塑料管的壁厚δ应根据管材类型、管道外径、工作温度、工作压力等确定,具体可见相关的规范和标准要求。例如:De20 表示外径为 20mm 的塑料管,同时在设计文件中应给出对塑料管壁厚的要求。
②、采用无缝钢管时,公称直径 DN 所对应的无终钢管规格,可按下表采用。 #暖通设计#
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2023-09-25 14:34:25
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
负压新风系统介绍
负压 新风系统 原理: 负压新风系统是“强制排风,自然进风”,通过 风机 运转向室外排风,污浊的气体由排风口通过机械排出室外,使室内产生负压,带动室外的空气经过进风口过滤、净化后缓慢流入室内,达到改变室内空气质量的目的 负压新风系统的设计原则 原则一:确定新风路径,新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理。及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面,对立面为*佳。
