土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 负压新风系统介绍
负压新风系统介绍
发布于:2023-09-25 13:49:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
负压 新风系统 原理:
负压新风系统是“强制排风,自然进风”,通过 风机 运转向室外排风,污浊的气体由排风口通过机械排出室外,使室内产生负压,带动室外的空气经过进风口过滤、净化后缓慢流入室内,达到改变室内空气质量的目的
负压新风系统的设计原则
原则一:确定新风路径,新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理。及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面,对立面为*佳。
原则二:根据住宅面积和居住人口来确定新风量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米的新鲜空气或居室每两小时换气一次,两者取较大
负压新风系统的特点:
1.系统简洁,只在卫生间的吊顶上布风机和 管道 ,不会破坏室内 装修 ,也不必在梁上打孔,不会给建筑带来安全隐患。
2.新风路径设计科学,新风是由起居空间进入,污风是由卫生间等地排出,不会形成污风的倒灌和乱流。
3.节能高效,新风量是按“按需通风,持续微量”的原则进行设计的,既能满足通风需求,又使能耗*低(120平米以下的房间24小时不到1°电),在使用空调或暖气时的热损耗*少,不影响室内舒适度。
4.进风器设计人性化,插拔式安装便于清洗和维护,不会存在二次污染。
5.进风器过滤效果显著,既有蜂窝状的滤棉过滤,亦可选择专门针对亚洲气候特点设计的专利产品三维 滤芯 进行过滤,它的过滤效果大大高于普通的滤垫和滤网。
6.每款进风器都有防冷凝设计,室内外温度相差40°,也不会产生冷凝现象(冷凝指冷暖空气相会附着在室内面板上形成的露珠,容易沾染灰尘滋生细菌和霉菌)。
7.系统所需的材料均采用优质的ABS工程塑料,具有不变形、不变色、抗老化、可回收与墙体等寿命的的优点。
系统配置:
1.风机
2.进风器
3.排风口
4.消音管
5.复合铝箔 软管
6. 三通
7.风机外气口
8. 调速开关
9.滤纤滤芯(选配)
负压新风系统与热回收新风系统的比较
负压系统是“强制排风,自然进风”的新风系统,它只在排风系统中安装风机,通过负压的原理带动室内空气流动,新鲜空气由起居空间进入,污浊空气由卫生间排出。新风量根据住宅面积和居住人口按国家通风规范(每人每小时必须保证30立方米的新鲜空气或居室每两小时换气一次,两者取较大值)来设定。
热回收系统是“强排强送”的新风系统,一套系统由两台风机来完成,一台风机通过管道往室内送风,一台风机通过管道往室外排风。新风口和排风口可根据需要布局任意区域内。新风量根据住宅面积和居住人口按国家通风规范(每人每小时必须保证30立方米的新鲜空气或居室每两小时换气一次,两者取较大值)来设定。
二者相比,不能说孰优孰劣,应是各有所长。
负压新风系统更适合于住宅、小型办公室、医院的病房,宾馆客房等区域。
1.负压新风系统只在卫生间布有管道,占据的空间小,不对室内是否吊顶作要求。热回收新风系统通过管道送风,要求室内必须做吊顶掩饰管道,一般住宅挑高不到三米,做吊顶会使房间显得压抑。
2.负压新风系统不需要长长的管道输送新风。进风器的长度与墙体的厚度相当,所以擦洗管壁,更换滤垫更加方便。而热回收新风系统的送 风管 道狭长,无法清洗,久而久之,会在管壁形成厚厚的灰尘,更换滤网需要打开吊顶上的 检修口 ,也很不方便。冷暖空气在热回收装置里交叉相遇时,会有凝露现象,容易产生霉菌。
3.对于空间相对比较小、人员流动比较少的区域,需要的新风量不大,通风换气时损耗的能量微不足道,如果再花比负压式新风系统贵几倍的价钱,来回收这微不足道的能量,显然不划算。另外热回收新风系统,送排风都需要风机运行来实现,比仅需一台风机来完成通风换气的负压新风系统的运行成本要高一倍,反而不节能。
4.新风由采风口进入,经 新风机 组处理后,通过风管再送入室内在这些过程中可能受到许多污染。有的学者提出“入室新风品质”这个概念,它与入室新风年龄(即从新风口至 送风口 的输送时间)有关。新风入室时间越短,途经污染越少,新风品质越好。负压新风系统的进风管道与墙体厚度相当,新风从采风口进入室内的时间*短,所以新风的品质优于送排风系统和热回收新风系统。
热回收新风系统适合于人流聚集的公共场合,比如:学校的教室、会议室、幼儿园、银行、企事业单位办事大厅、咖啡厅、酒吧、火锅店、候车室、电影院等。
由于以上场所人员比较密集,单位时间里所需的换气量比较大,用负压新风系统就不合适,需要用“强排强送”的送排风新风系统或热回收新风系统才能满足通风需求。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
间接蒸发冷却效率应该怎么计算?
               蒸发冷却技术按照空气与水是否接触分为直接蒸发冷却和间接蒸发冷却两大类。 实质上, 直接蒸发冷却是蒸发冷却应用的基础,而间接蒸发冷却是蒸发冷却应用的关键和核心。
