源自丨中天施工技术、中天华南集团
倒Y型支撑架中部带有三角形空挡,可便于楼板上下层钢筋穿过,且支撑架外侧带有cm刻度,可用于监控混凝土浇筑厚度;上部设有锚固孔洞,水平杆锚固其中,可绕中心轴自由转动;可转动的水平杆中部,设置有内径带螺纹的套筒。
本技术具有 高度可调、操作方便、多次周转 的特点,同时因倒Y形支持架外侧带有刻度,可以有效控制混凝土浇筑过程中混凝土的厚度,可适应各类不同的楼板厚度钢筋的安装,实现周转重复使用,确保质量的同时,降低材料及人工投入。
施工工艺流程及操作要点
依据马镫构造图,并查阅施工图纸,了解钢筋直径、间距及楼板厚度等信息,确定钢筋马镫的高度、宽度及材料信号等性能参数。交由材料部采购,并由焊接班组进行加工制作。在现场加工过程中,根据实际材料及加工手段,需做出相应调整。如图所示:
待钢筋倒Y形支撑架、可转动的水平杆及带有托盘的螺杆加工完成后,进行组装,将可转动水平杆穿入Y形支撑架,再将带有托盘的螺杆穿入可转动的水平杆中部,组装成可调式钢筋马镫,并涂刷防锈漆。如下图所示:
楼板钢筋、砼施工钢筋楼板钢筋网片在绑扎底层钢筋网片上前,根据楼板钢筋保护层厚度的要求,以水平杆支撑旋转螺杆调节保护层厚度,并根据楼板厚度调节螺栓上的可旋转升降托盘调节至相应位置,将所有钢筋马镫的固定托盘及可旋转托盘调节到位。
在钢筋绑扎时,将钢筋马镫按1m×1m间距放置,将底层钢筋放置与固定托盘上,待绑扎上层钢筋网片时,将上层钢筋搁置在可旋转托盘上。如下图所示:
待钢筋马镫按1m×1m间距布置完毕,通过验收后即可浇筑混凝土,并在混凝土填充后,混凝土初凝前,用力将螺杆往一侧旋转上提,即可将马镫整体拔插,将其清理后备用。如下图所示:
安装图
混凝土浇筑
浇筑成型
04
回收利用
实例应用效果
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桩基施工中,钢筋笼上浮问题咋解决?这个抗浮办法简单易行!桩基施工中,钢筋笼上浮现象时有发生,严重影响工程质量安全,这个问题咋解决呢? 桩基钢筋笼上浮时有发生 湖南省第二工程有限公司在运达滨河广场项目中,采用了简单易行的钢筋笼抗浮施工工艺,在液压全护筒搓管机成孔施工法基础上,新增钢筋笼定位技术, 在钢筋笼底部焊接一块混凝上饼抗浮板,
