土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程鉴定主要涉及哪些问题
工程鉴定主要涉及哪些问题
发布于:2023-09-26 09:36:26 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
一、鉴定申请
工程鉴定作为鉴定意见类证据形成方式,以当事人申请为主,法院依职权启动为辅。
司法实践中,主要裁判规则为:对于已经达成有效工程价款结算协议的不得申请造价签定;诉前未共同认可的咨询意见,一方当事人诉讼中可申请司法鉴定;人民法院应当就鉴定事项及举证责任对当事人予以释明;一审未申请司法鉴定,二审可申请,但通常发回重审。
二、鉴定确定
司法鉴定需要由人民法院确定事项、范围、期限后,委托鉴定机构完成。
但应遵循以下规则:鉴定事项仅限于存在争议的专门性问题;固定总价合同竣工后仅可就合同范围外工程申请造价鉴定;未完工程亦可就比例等申请造价鉴定;保修期内司法鉴定主要针对缺陷原因、修复方案、修复费用等的鉴定。
三、鉴定材料质证
鉴定材料作为作出鉴定意见依据,其真实、合法性影响鉴定意见的证明力。
对鉴定材料质证应遵循以下规则:负有举证责任方当事人应当积极提供鉴定材料;就存在争议的鉴定材料进行质证即可未对鉴定材料质证的,应当补充质证;当无法确定鉴定依据时,可就不同鉴定依据分别出具鉴定意见,以供法院判断以哪一份鉴定意见作为定案依据。
四、鉴定意见质证
在对鉴定材料质证后,亦应当对鉴定意见再次进行质证,未经质证不得作为定案依据。
对鉴定意见质证应遵循以下规则:经过质证真实、合法的鉴定意见可作为定案依据;未经鉴定材料质证形成的鉴定意见由法院补充质证后判断是否可作为定案依据;鉴定人拒绝出庭,其所作出的鉴定意见不得作为定案依据;鉴定过程中,当事人可申请专家辅助人协助对鉴定材料、鉴定意见进行质证;鉴定意见存在重大缺陷时且无法补救的方可申请重新鉴定。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
老造价师整理的竣工结算审核要点,很多人忽略了这点…
建设工程竣工结算审核是竣工结算阶段的关键环节, 应进行严格审核、精准计算,确保竣工图纸反映的工程量与实际施工完成量一致。 建设工程竣工结算工程量审核重点如下: 建筑面积审核 建筑面积工程量对造价有直接影响,但却往往容易被忽视。   1、建筑面积是一个表示建设规模大小的经济指标,也是以平方米反映建设规模的实物量指标:
