土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 推荐!安全防范工程的设计手册
推荐!安全防范工程的设计手册
发布于:2008-04-15 13:51:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
推荐!安全防范工程的设计手册
1.1一般规定
  1.1.1安全防范工程的设计应根据被防护对象的使用功能、建设投资及安全防范管理工作的要求,综合运用安全防范技术、电子信息技术、计算机网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用、配套的安全防范应用系统。
  1.1.2安全防范工程的设计应以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,应能适应系统维护和技术发展的需要。
  1.1.3安全防范系统的配置应采用先进而成熟的技术、可靠而适用的设备。
  1.1.4安全防范系统中使用的设备必须符合国家法规和现行相关标准的要求,并经检验或认证合格。
  1.1.5安全防范工程的设计应遵循下列原则:
  1系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应。
  2技防、物防、人防相结合,探测、延迟、反应相协调。
  3满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性要求。
  4满足系统的安全性、电磁兼容性要求。
  5满足系统的可靠性、维修性与维护保障性要求。
  6满足系统的先进性、兼容性、可扩展性要求。
  7满足系统的经济性、适用性要求。
  1.1.6安全防范工程程序与要求应符合国家现行标准《安全防范工程程序与要求》GA/T75的有关规定。
  1.2现场勘察
  1.2.1安全防范工程设计前,应进行现场勘察。
  1.2.2现场勘察的内容和要求应符合下列规定:
  1全面调查和了解被防护对象本身的基本情况。
  1)被防护对象的风险等级与所要求的防护级别。
  2)被防护对象的物防设施能力与人防组织管理概况。
  3)被防护对象所涉及的建筑物、构筑物或其群体的基本概况:建筑平面图、使用(功能)分配图、通道、门窗、电(楼)梯配置、管道、供电线路布局、建筑结构、墙体及周边情况等。
  2调查和了解被防护对象所在地及周边的环境情况。
  1)地理与人文环境。调查了解被防护对象周围的地形地物、交通情况及房屋状况;调查了解被防护对象当地的社情民风及社会治安状况。
  2)气候环境和雷电灾害情况。调查工程现场一年中温度、湿度、风、雨、雾、霜等的变化情况和持续时间(以当地气候资料为准);调查了解当地的雷电活动情况和所采取的雷电防护措施。
  3)电磁环境。调查被防护对象周围的电磁辐射情况,必要时,应实地测量其电磁辐射的强度和辐射规律。
  4)其他需要勘察的内容。
  3按照纵深防护的原则,草拟布防方案,拟定周界、监视区、防护区、禁区的位置,并对布防方案所确定的防区进行现场勘察。
  1)周界区勘察
  ——周界形状、周界长度;
  ——周界内外地形地物状况等;
  ——提出周界警戒线的设置和基本防护形式的建议。
  2)周界内勘察
  ——勘察防区内防护部位、防护目标;
  ——勘察防区内所有出入口位置、通道长度、门洞尺寸等;
  ——勘察防区内所有门窗(包括天窗)的位置、尺寸等。
  3)施工现场勘察
  ——勘察并拟定前端设备安装方案,必要时应做现场模拟试验。
  探测器:安装位置、覆盖范围、现场环境。
  摄像机:安装位置、监视现场一天的光照度变化和夜间提供光照度的能力、监视范围、供电情况。
  出入口执行机构:安装位置、设备形式。
  ——勘察并拟定线缆、管、架(桥)敷设安装方案。
  ——勘察并拟定监控中心位置及设备布置方案。
  监控中心面积。
  终端设备布置与安装位置。
  线缆进线、接线方式。
  电源。
  接地。
  人机环境。
  1.2.3现场勘察结束后应编制现场勘察报告。现场勘察报告应包括下列内容:
  1进行现场勘察时,对上述相关勘察内容所做的勘察记录。
  2根据现场勘察记录和设计任务书的要求,对系统的初步设计方案提出的建议。
  3现场勘察报告经参与勘察的各方授权人签字后作为正式文件存档。
  1.3设计要素
  1.3.1安全防范系统构成包括下列内容:
  1安全防范系统一般由安全管理系统和若干个相关子系统组成。
  2安全防范系统的结构模式按其规模大小、复杂程度可有多种构建模式。按照系统集成度的高低,安全防范系统分为集成式、组合式、分散式三种类型。
  3各相关子系统的基本配置,包括前端、传输、信息处理/控制/管理、显示/记录四大单元。不同(功能)的子系统,其各单元的具体内容有所不同。
  4现阶段较常用的子系统主要包括:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库(场)管理系统以及以防爆安全检查系统为代表的特殊子系统等。
  1.3.2安全防范系统中安全管理系统的设计要素包括下列内容:
  1集成式安全防范系统的安全管理系统。
  1)安全管理系统应设置在禁区内(监控中心),应能通过统一的通信平台和管理软件将监控
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=431091&fromuid=58271
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
公共广播系统在高级综合写字楼中的应用
公共广播系统在高级综合写字楼中的应用            随着人民生活水平的不断提高和城市人口的剧增,高层楼寓越来越多,楼寓功能日渐综合化(包含住宅、酒店、写字楼、购物广场)。这就需要广播系统多种功能和可扩展性。SPK数控网络广播系统是根据现代社会对广播的实际需要,运用最新的数字技术,现场总线技术,网络通讯技术相结合而建立起来的一套崭新、完整的数字网络广播体系。是任何传统广播系统所不能比拟的。数控网络广播系统就是在实现强大、多样功能公共广播的同时,充分体现出高度的智能化和可靠的稳定性。由于IT的飞速发展,必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性,不仅充分保护了楼寓的投资,而且具有较高的综合性价比。
