土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 公共广播系统在高级综合写字楼中的应用
公共广播系统在高级综合写字楼中的应用
发布于:2008-04-15 11:13:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
公共广播系统在高级综合写字楼中的应用
随着人民生活水平的不断提高和城市人口的剧增,高层楼寓越来越多,楼寓功能日渐综合化(包含住宅、酒店、写字楼、购物广场)。这就需要广播系统多种功能和可扩展性。SPK数控网络广播系统是根据现代社会对广播的实际需要,运用最新的数字技术,现场总线技术,网络通讯技术相结合而建立起来的一套崭新、完整的数字网络广播体系。是任何传统广播系统所不能比拟的。数控网络广播系统就是在实现强大、多样功能公共广播的同时,充分体现出高度的智能化和可靠的稳定性。由于IT的飞速发展,必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性,不仅充分保护了楼寓的投资,而且具有较高的综合性价比。
例如江门市XXX广场是高级综合楼寓建筑,分别是由一个群楼一个塔楼组成。其中群楼地下有2层为美食街,地上有5层为大型综合购物中心;西塔楼和东塔楼均是20层;临街广场为客人休息区。总共是26个楼层,设定为28个广播分区。
功能要求:
1、数控型公共广播系统。
2、实现网络分控功能,分控点按三个设计。
3、系统音源及功放部分设信托大厦一楼消防控制室,系统按二十九个分区设计,实现消防报警信号的N-1、N、N+1方式消防报警及紧急呼叫。
4、实现酒店客房内可对音源任意选择切换。
5、实现可实现消防联动报警,由消防提供消防报警信号给广播主机。
6、原招标文件对系统的技术要求:
三、具体技术要求
* 背景广播中心建议采用多媒体智能消防/公共广播全数控主机。可实现多音源同时播放,采用模块化设计,保证系统足够的扩充能力,系统要求能够提供大量的内置数码背景音乐节目源,同时可根据需要自行定制。
* 系统提供可编程的消防接口,能自动强行插入消防中心的报警信号
* 要求实现可远程遥控分区寻呼,实现远程广播通知。
* 系统可提供有市话接口,可以自动接驳电话,用于远程电话会议。
* 可以编程定时自动开关机,定时自动播放不同的内置或外置节目源
* 系统为模块化可以根据需要随时添加功能和分区
系统设计依据
一、以甲方提供的场地图纸和系统要求为依据;
二、 依照提出的扩声要求,并根据背景音乐广播的需要;
三、 根据我公司多年来对音响系统设计、施工的经验,考虑系统用途的先进 性和功能扩展性;
四、 参考“民用建筑电气设计规范”。
《电工电子产品基本环境试验规则》 GB2421/22/23.1/23.2
《电网电源供电的家用和类似一般用途电子及有关设备的安全要求》
GB8898-88
《工业企业通信接地设计规范》 GBJ-79-85
《工业企业通信设计规范》 GBJ42-81
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000
根据此规格书及最新版的有关标准对系统进行设计、施工和检验。
系统的组成
该数控网络广播系统采用总线式的结构,主要由前端设备、终端设备,通过双绞线和分支器,每个设备都遵循相同的接线规律,利用水晶头串联在通讯双绞线上,一条总线可以直接串接256个或1024个解码终端。
一、 主控设备
根据对该系统的要求,整个系统的控制设备采用SPK网络广播的产品,包括:
SNP-4001 网络信号转换器
SNC-2000 网络广播控制器
SNP-5001 网络广播电源管理器
SNP-1004 网络音频处理器
SNP-1003 网络远程呼叫站控制器
SNP-2005 呼叫站
SNP-1002 网络电话呼叫器
SNS-101C 网络广播CD机
SNS-201C 网络广播谐调器
SNS-301C 网络广播MP3播放器
SDW-7004 消防智能接口
SDW-7001 报警信号发生器
二、后端设备:
SNT-8012 网络线路分支器
SNA-6060解码终端
终端有DC24V紧急电源输出功能,可在消防广播时受控输出24V电压,送到给音量调节器,令关闭或半关闭的音量调节器完全打开,使受音量调节器控制的喇叭以最大功率播放消防信号及消防语音。
若想增加功率,无须对主机设备进行调整。功率的无限制和系统简便的扩容,也正是SPK数控网络广播系统的一大优点。
由于场地为公众场所,背景噪声较大,本底噪声大于45dB。公共广播信号须大于噪声15dB以上,才能清晰有效。所以设计时,要求背景音乐的声压级大于75dB,频响特性150Hz至10kHz,±3dB。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=331947&fromuid=58271
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-04-04 20:27:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
变焦镜头
型号:FS-LVA0615D 6-15MM自动镜头 价格:120元
