土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 地线与零线各有什么特点?地线与零线的区别
发布于:2023-09-25 15:16:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
零线就是变压器的中性点接地所拉出来的线,而地线就是建筑物接地装置所拉出来的线。
正常情况下,零线的干线部分将通过较小的不平衡电流,但每一相零线所通过的电流和这一相火线所通过的电流是相等的,而地线是没有任何电流通过的,和地线相连接的电气设备金属外壳在正常运行时不带电位。
零线和地线不可以对调,如果对调漏电保护开关将会动作,切断电源。
地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。
一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。
地线的符号是PE,可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。
零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
三脚插头是三个脚中较长的脚是接地的,可称做接地脚,另外两个较短的脚是把家用电器接入电路,可称它们为导电脚。在设计电源插头时,为考虑到使用者的安全,有意识地将接地脚设计得比导电脚长几个毫米。
这是因为在插入三脚插头时,接地脚先接触插座内的接地线,这样可先形成接地保护,后接通电源;反之,在拔出三脚插头时,导电脚先与电源插座内的导电端分开,接地脚后断开。
如果家用电器的金属外壳由于绝缘体损坏等原因而带电,这时接地脚就会形成接地短路电流,使家用电器的金属外壳接地而对地放电,从而使人不被触电,起到安全保护的作用。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
带电接线:零线和火线,哪一个先接?你真的知道吗?
带电接线,几乎是每个电工师傅都经历过的事。虽不属于违规操作,但从安全的角度上来讲,这种做法也是非常冒险的。那么在接线时,零线和火线到底要先接哪一个呢?只有顺序不出错,才能确保我们的安全! 带电接线前,要检查线路有没有负载断设备(如电器等),如果有,则要拆下负载或是断开使用。因为电路中的负载会产生电弧,负载过大,则会产生大量的(电弧)电流。操作时,要确保回路中没有用电设备才行。
