土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工缝如何设置?总结到位!
混凝土施工缝如何设置?总结到位!
发布于:2023-09-25 13:31:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨广西建工五建第九分公司
施工缝是工程结构中的薄弱部位,一旦设置或处理不当,轻则发生结构渗水,重则影响结构 性能和安全。 因此,施工缝不能随意设置,必须按照施工规范和方案要求在混凝土浇筑 前确定。
一
施工缝的类型
  混凝土施工缝的设置一般分为两种: 水平施工缝和竖直施工缝。
1、水平施工缝:设置在竖向结构中,如设置在墙、柱或厚大基础结构。
2、垂直施工缝:一般设置在平面结构中,如设置梁、板等构件中。
二
施工缝的留设
施工缝留置原则:结构受剪力较小且便于施工的部位。
1、水平施工缝的留设应符合以下规定:
(1)地下室外墙:宜留在距基础结构顶面以上300~500mm,详见图1-1。
图1-1  墙、柱水平施工缝留设
(2)柱:宜留设在距基础、楼板结构上面表0~100mm或距梁、板底面0~50mm。详见图1-1、1-2、1-3、1-4、1-5做法。
图1-2施工缝止水钢板留设示意图
图1-3基础外墙施工缝实例
 图1                 -4柱子施工缝(与结构楼板平)
图1-5柱子施工缝(比梁板底低0~20mm)
(3)与板连成整体的大截面梁(H>1000mm)留置在结构板底面以下20~30mm处;当板下有梁托时,留置在梁托下部,如下图1-6。
图1-6大截面梁施工缝留设
2、垂直施工缝位置应符合以下规定:
(1)单向板:留置在平行于板短边的任何位置,如图2-1。
图2-1单向板施工缝留置
(2)有主次梁楼板,施工缝留置在次梁跨中1/3范围内,如图2-2。
图2-2主次梁结构垂直施工缝留设
(3)墙:施工缝宜留在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙交接处,如图2-3。
图2-3 墙体洞口施工缝留置
(4)楼梯梯段施工缝宜留设在梯段板跨度端部1/3范围内任一位置。为了施工便捷,建议留置在斜板端部,如图2-4、2-5。
图2-4楼梯施工缝留设位置
图2-5楼梯端部施工缝留设实图
三
施工缝的处理
施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:
1、已浇筑的混凝土,抗压强度不应小于1.2N/mm2。
2、清除水泥薄膜和凿除松动石子及软弱混凝土层,用水冲洗干净并充分润湿,且不得有积水
3、调整施工缝处的钢筋。确保钢筋周围混凝土不松动和损坏,对钢筋进行除锈处理。
4、浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆(可渗适量界面剂)或与混凝土成分相同的水泥砂浆。
5、                 混凝土应振捣密实,使用新旧混凝土紧密结合。
6、对施工缝处浇筑混凝土后12小时内,应进行保湿、保温养护。
  • 莫欺少年穷穷
    2023-09-25 15:40:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程试验检测取样、送检指南大全,及参考规范
一、 水泥物理性能试验  1. 取样频率: 同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。   2. 取样方法: 随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、 钢筋原材力学性能试验
