分割线
问
我公司废气涉及二噁英因子,无组织废气监测布点数量,常规做法都是是上风向1个点位,下风向3个点位,但第三方监测单位建议上风向1个点位,下风向1个点位即可。查询相关规范,并没有明确具体下风向是几个点位,都是范围。咨询点位如何确定方可满足法规要求。
答
您好,涉及无组织废气二噁英的监测,应参照标准《环境二噁英类监测技术规范》(HJ 916-2017),监测点位数目要依据监测区域的大小和区域环境空气变化合理确定。下风向只布设一个监测点位,监测数据缺乏代表性,建议参考《江苏省大气污染物无组织排放监测规范化操作指南(试行)》中“周界外监控点的设置”。
免费2人已点赞
环保法规
返回版块1978 条内容 · 93 人订阅
关于油烟采样布点问题的回复问 你好,关于油烟采样布设问题,标准GB 18483-2001规定排气管面积小于0.5m2时,只测一个点,若超过上述面积时,则按GB/T 16157-1996有关规定进行。假设排气筒是圆形烟道,直径2.5m,按照GB/T 16157-1996要求测点数为8~20个点,原则上每个点采样时间应不少于3分钟,那么我们采油烟一次最少就需要24分钟,然而油烟排放标准GB 18483-2001中规定油烟每次采样10分钟,这样是否有矛盾?谢谢。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
