一、玻璃温室造价:
玻璃温室的建造费用,包括土建费、结构工程费及设备工程费。根据不同的建筑结构类型及不同地区气候条件,其价格有所不同。
1、按建筑面积算:每平方造价为200~300元/平方米(具体看当地行情)。钢结构温室的价格一般比砖混结构的要贵很多倍!
2、按高度算:高度在2.5米以上的温室大棚的报价一般是每平米600元左右;而1.5米左右的大棚价格一般在400左右;
3、按长度算:如果长度是10米的,那么它的报价大概是3000~4500元每平米不等,10米以下的则相对一些。(以上仅供参考)
4、如果是玻璃温室温室的话,那么它需要的材料会更多更复杂一点!因此价格也会相应提高很多。
二、建设成本:
1、人工成本:
(1)工人工资:
按照每个工人的日工资来计算的话,30亩地的人工成本大概在20万左右。当然这只是平均标准哦!因为有些地方的劳动力资源比较紧缺,所以可能还需要更高的工资才行呢;比如新疆西藏这些地方就需要更高了哦;但是总的来说还是比较的哦;毕竟只是种植蔬菜而已嘛。
(2)其他开支:
除了上面所说的20万元以外啦;其他的各种杂七杂八的开支加起来大概需要5到6万吧;(具体还是要以实际情况为准的哦!)这个也是比较少的咯;不过如果你打算做比较大的面积的话就另当别论啦;(比如说100亩地或者更大一点的土地什么的)。
(3)管理费用:
管理费用是指对蔬菜大棚进行维护管理的各项开支啦;这里说的都是的日常维护和水电支出;一般来说一个月的管理费大概在2000到2500左右吧...具体还要看当地的消费水平而定呢!(其实只要做好基础的日常养护工作就可以了......)另外就是电费和水价的问题了;现在很多地方的水价是比较高的...所以用电量比较大的话就会增加一定的电费支出呢。
2、材料成本:
钢架:
钢架的成本相对来说会比较低一些...(虽然质量没有很好的...)但是考虑到它的使用寿命比较长而且也比较结实耐用的话还是可以考虑的呢。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价之材料用量算法根据混凝土量快速估算模板用量 1、适用情况:一般用于工程开工前期,在已知混凝土用量的情况下估算模板用量,以初步估算工程周转材料成本投入数量,为筹措资金提供依据。 2、优缺点: 优点:速度快,简便节约计算时间。 缺点:模板用量计算结果不够精确。 (一)各种截面柱模板用量 1、正方形截面柱 其边长为a×a时,每立方米混凝土模板用量U1按下式计算:U1=4/a 2、圆形截面柱 其直径为d时,每立方米混凝土模板用量U2按下式计算:U2=4/d
