土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程造价结算审核中的现场踏勘要怎么做?
工程造价结算审核中的现场踏勘要怎么做?
发布于:2023-09-25 09:04:25 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
工程造价咨询 活动中,我们在进行项目结算审核时,有一项重要的工作要做,就是去现场进行实地踏勘。现场勘察就是拿着施工图去现场与实际完成的施工内容进行核实。其实,这里面的学问还是很多的。
去现场踏勘,一定要事先做 “功课”,就是要把图纸及变更签证认真地查阅一遍,把发现的 问题及有存疑的地方都记录下来,再去现场结合这些问题及存疑之处进行逐一排查落实。
在现场重点是要做好以下 “五查”工作:
一、查竣工项目是否按原设计图纸施工,有无未施工项目、未完成工程量。
绝大多数工程虽说都是按图施工,但多少都会出现一些差异,特别是当出现有少量未施工的内容与未完成的内容时,施工方一般是不会如实反映的,他们仍然会按图结算,而建设方对此因为各种各样的原因而未能发现,就会产生高估冒算的情况。通过现场查勘确认,就能很容易地发现问题,予以改正。
二、查实际变更是否与变更签证相符、所办签证是否合理即与定额所包含内容是否有重复计算之嫌等。
我们知道签证是在施工工程中产生的,其实际情况与签证内容是否相符,是否有重复现象,这些都是必须通过现场查勘确认才能做到的,仅凭图纸计算与签证本身是不可能发现问题的,这是诸多有实践经验的工程结算审计人员都心知肚明的常识。
三、查实际施工情况是否与设计相符,有无偷工减料、低档替代现象。
对于工程施工工程中有无偷工减料、低档替代现象,也只能通过现场查勘确认来了解。必要时还必须对有些构件进行破拆,以便更加清楚其内部构造的状况,从而更进一步确认实际施工情况是否与设计相符。
四、查变更工程量增减情况,看有无虚报、多报情况。
众所周知当工程量出现增减时,往往会伴随着虚报、多报的现象,对此只有通过现场查勘才能真正了解实际情况,有许多地方还需要现场测量,才能如实反映工程结算是否合理。
五、查实际使用建设、安装材料规格、品质、等级情况,以决算定价。
1 、查施工范围及内容;
2 、查变更及签证是否属实;
3 、查项目特征描述是否有变化;
4 、查工程量增减是否属实;
5 、查是否有材料代换及改变品牌情况发生。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
工程造价定额是什么?
一、工程造价定额是什么 ? 简 明适用的原则。简明适用一是指在编制预算定额时,对于那些主要的,常用的、价值量大的项目,分项工程划分宜细 ; 次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以粗一些。二是指预算定额要项目齐全。三是还要求合理确定预算定额的计算单位。 按社会平均水平确定预算定额的原则。 预算定额的编制程序 确定定额的项目划分和工程量计算规则
