土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑工程造价预算中常见的换算方法
建筑工程造价预算中常见的换算方法
发布于:2023-09-25 09:03:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、基础垫层材料
1. 石灰土、砂土、碎砖、碎石等单一材料,其定额用量可按下式确定:
(1)定额用量:定额计量单位×压实系数×(1+损耗率)。
(2)压实系数=虚铺厚度÷压实厚度。
2. 各种材料的混合垫层用混合物的半成品数量遍入定额,其压实系数已在定额附录配合比中考虑。
3.碎石或碎砖灌浆垫层,其砂浆或砂的用量计算如下:
(1)砂浆(砂)=×填充密实度×(1+损耗率)×定额计量单位。
二、砖砌体材料
1.每立方米不同厚度砖墙用砖和砂浆用量的理论计算公式如下:
A=×K
(1)A:砖理论耗用量。
(2)K:墙厚的砖数×2(墙厚的砖数指0.5、1、1.5、2等)。
(3)砂浆净用量=1-砖墙×每块砖体积。
三、空心砌块墙、硅酸盐砌块墙
1.砌块=×砌块比率×(1+损耗率)。
2.标准砖= 1M3砖砌体用砖量×比率。
3.砂浆= 1 -各种规格砌块数×各种规格砌块每块砌体体积-每块砖体积×砖数。
四、桩基混凝土用量
1.桩基混凝土用量=定额计量单位×充盈系数×操作损耗。
其中混凝土充盈的系数一般是指沉管灌注桩实灌混凝土体积与理论体积之比,即:
2.充盈系数=实际灌注混凝土量÷按设计图计算混凝土量×(1+操作损耗%)。
五、组合钢模板用量
1.组合钢模板= 35.5k/㎡×10㎡×(1 +角模占平模的比例)×(1+损损耗率1%)/50(周转次数)。
2.零星卡具=1次投入量/28(周转次数)。
3.支撑系统=1次投入量/115次(周转次数、基础系统次数为150次)×0.95(5%为使用残值)。
六、复合木模板用量
复合木模板用量=额定单位10㎡×1.1损耗,及搭接系数/5(周转次数)=2.2㎡复合模板/10㎡模板接触面积。
七、瓦屋面材料耗用量
瓦屋面材料耗用量=×(1 +损耗率)。
以计价表9-1子目为例:
瓦屋面材料耗用量= ×(1+2.5%损耗率)=152块/10㎡
黏土脊瓦材料耗用量= ×(1+损耗率)。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
一次搞懂!快速计算土石方工程量
土石方工程,是土木工程的一种,具有面广、量大、劳动繁重、施工条件复杂等特点,常见的土石方工程有:场地平整、区域平衡、基坑(槽)与管沟开挖、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。 土石方工程量的计算,被视为除钢结构工程量外,最为复杂的工程量计算。土石方工程量如此复杂的原因在于,不同的土石方工程有不一样的计算规则,现在,我们先来看看下面这些土石方工程的计算规则:
