土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 为什么学造价要去看定额?
为什么学造价要去看定额?
发布于:2023-09-25 09:02:25 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
清单计价的工程造价应该和你套定额出来的工程造价是一样的。只是用清单计价的时候,要编制清单号,在每条清单下面组价,这样可以出来清单的综合单价,有的施工合同的定制是按照综合单价的,比如你投标的时候的清单的综合单价到最后结算的时候就是依据。
举个例子,比如楼地面,楼地面一个清单项其中包括垫层,找平层,面层。
你要在这个清单下面根据清单项目特征组价,也就是套定额,一次套入垫层,找平层,面层,组价完成后这项清单就会出现综合单价。清单计价和定额计价的区别就在于一个可以有综合单价,而定额计价就没有综合单价。
在清单下面套定额,这个过程就叫“组价”,清单本身是没有价钱的,套了定额之后才有了价钱,有了综合单价和综合合价,你后面的理解基本正确。
不管清单计价还是定额计价,计算出来的量都要通过套用定额来计算出人、材、机的用量,进而来确定其他费用。在用清单计价时有一个工程量清单综合单价分析表。看看表格里面“定额数量”右面有一列是“数量”,这个数量就是单位清单量所对应的定额数量。定额数量比清单数量大,定额单价比清单单价小。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
想做一名合格优秀的工程造价员,该如何做?
如何成为一个好的造价员: 懂图纸: 在工程建设领域,不管是五大员中的哪一员,本身一定要会看图纸。因为图纸是工程建设的依据,房子造成什么形状、需要什么材料、需要多少材料的依据都是来自于图纸。因为作为一名合格的造价员,本身一定要会看图纸并且精通图纸中的细节。 懂计算: 一栋房子需要多少投资额是通过造价员根据图纸计算工程量并套定额计算出来的,因此一名合格的造价员一定得懂计算。懂得工程量的计算规则以及如何计算建设面积,懂得哪些需要按照投影面积计算,哪些需要按照展开面积计算。
