土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 说起花境,究竟该如何设计?
说起花境,究竟该如何设计?
发布于:2023-09-22 14:45:22 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  • 花境带给人的作用,不言自喻
  •  它能缓解人的压力,带来舒畅的心情
  • 而花境的设计并非易事
  • 绝非乱配,
  • 如果想做好,必须做到够专业
  • 比如了解各种花类的属性,季相
  • 花境种植床高度多少?
  • 土壤厚度多少?
  • 排水坡度多少?
  • 如何组团更具观赏价值?
  • 相同花期的色彩搭配?
  • 何种空间层次会让花镜更加错落有致?
  • 花境背景如何选择?
  • 有很多问题需要去考虑的
  • 总结起来就是花境设计的原则与要求
    花境设计原则
  • 以园林美学为指导,充分表现植物本身的自然美、色彩美和群体美。
    花境设计要求
  • 1、植床设计
  • 植床是带状的,直线或曲线。大小选择取决于环境空间的大小,一般长轴不限,较大的可以分段(每段<20m为宜),短轴一定要有要求,视实际情况而定。种植创有2-4%的排水度。
  • 2、背景设计
  • 以设置场所不同而异,较理想的是绿色的树篱或主篱,也可以墙壁或棚栏为背景。背景与花境之间可以留一定的距离,也可不留。
  • 3、边缘设计
  • 高床边缘可用自然的石块、砖块、碎瓦,木条等垒砌,平床多用低矮植物镶边,以15-20cm高为宜。花境前为园路,边缘用草坪带镶边,宽度>30cm。
  • 4、种植设计
  • a.植物选择全面了解植物的生态习性,综合考虑植物的助兴株高、花期、花色、
  • 质地等只要观赏特点。应注意以在当地能露地越冬,不需要特殊养护且有较长的花期和较高的观赏价值的宿根花卉为主。
  • b.色彩设计
  • 色彩设计上应巧妙地利用花色来创造空间或景观效果。色彩设计应注意与环境、季节相协调。
  • 色彩设计常见的3种配色方案: 单色系、类似色、互补色。
  • 单色系: 是为强调环境中的某种色及特殊情况下使用,一般较少应用。
  • 在单色系设计中其实暗藏小技能,例如营造一个白色花园时,可以取用的白色有很多,奶油白、粉白、青白等,同时在叶色配置方面花点心思,引入对比鲜明的叶色、叶型和质感,有助于为花园带来张力。如叶色可以选择浅绿、中绿、深绿,也可以使用银色、灰色或者灰绿色。
  • 类似色: 常常在强调季节的色彩特征时使用,如早春的鹅黄色和秋天的金黄色,使用时要与环境相协调。
  • 要注意不同的场合中冷色和暖色的运用,营造和谐的氛围。暖色调可以选择黄色、红色、橙色的搭配,冷色调可以选择粉色、蓝色、紫色、淡紫色的搭配。
  • 互补色: 也就是常说的对比色,多用于花境的局部配色,使色彩鲜明、艳丽。如橙色和蓝色、黄色和紫色等都可以产生非常亮丽的效果。
  • c.空间层次
  • 立面设计要有较好的里面效果,充分体现群落美,要求植株高低错落有致、花色层次分明。充分利用植物的株型、株高、花序以及质地等观赏特性,创造出丰富美观的里面景观。
  • 花境的空间层次可以分为三层: 前景,中景,背景 。中景位置宜安放主景,常重复出现。总的原则是把最高的植物种在后面,最矮的植株种在前面或四周。但如盲从这个原则,则会一览无余,索然无味。
  • 合理搭配,步移景异
  • 花境前景一般选择匍匐状、枝叶密集的植物,背景多选择高大、穗状或直线条类的植物。尽量丰富植物种类,达到步移景异的效果;在时间上,要讲究“四时不同”,通过合理搭配,让人们在不同季节欣赏到各具特色的景观。
  • 依据地势不同,确定植物种类
  • 花境包括单面观赏、双面观赏和对应式3种模式。单面观赏花境多临近道路设置,花境常以建筑物、矮墙、树丛、绿篱等为背景,前面为低矮的边缘植物,花境整体呈前低后高,供一面观赏。双面观赏花境多设置在草坪上或树丛间,没有背景,植物种植呈中间高两侧低,供两面观赏。对应式花境多设置在园路两侧、草坪中央或建筑物周围,一般为两个相对应的花境,且这两个花境呈左右二列式。
  • 因地制宜,因势造景
  • 根据地形和立地条件,首先应考虑花境的长度和宽度。花境长度一般不超过20米,对于过长的地段应进行分段处理。植物种植可采取段内变化、段间重复的手法,但要注意植物布置的韵律感。每一个花境都要有一个与周围环境相协调、主题明显的种植规则,植物景观应随着花境的延伸呈现有规律的变化。花境的宽度要适宜,过窄难以体现群体效应,过宽则超出视觉范围,也不便于养护管理。
  • 小知识
    搭配种植一年生和多年生植物,选择生命力强,易于养护的植物都是花境营造中植物选择的较好方式。
    平面设计平面种植采用自然块状混植方式,每块为一组花丛,各花丛大小有变化,将主花材植物分为数丛种在花境不同位置。
  • 花境营造步骤
  • 花境一般都是在灌木种植完成后,最后一道营造,具体步骤:
  • 1.根据花境营造场地特性(大小、重要程度、周边植栽品种),构思方案备苗。
  • 2.土方精细整理,根据方案高低关系,可适当做微地形。
  • 3.确立好1个或2个或3个点,采用规格高的苗。
  • 4.根据叶片的大小、颜色,花朵的颜色,合理搭配布置第二层次。
  • 5.将最矮小的花卉,根据色叶区分搭配于最外层。
  • 6.总体上把控高低层次、色块大小、色叶变化等。
  • 7.在营造过程中,要不停地思考,同时清理多余的材料,保持场地干净整洁,有利于理清营造思路。
  • 小知识
    花境领域不仅需要技术研究,也需要实践试错,更需要时间和设计师的综合素养。它不像建筑,一张图纸可以无地域差别地建造。花境的特点在于模仿自然界植物群落构成,时常会有众多品种汇聚于有限的空间内。因此,存在诸多需要控制的因素,如 空间营造、结构调整、色彩调和、体量控制、季节变化等等。 对优秀设计师的要求是,在有限的空间里,人为控制诸多变量,既有细部手法,又有整体章法。通过实践,至少应该遵循以下逻辑:分析确定项目特征,用基本功把花境做好,再谈设计思想的表达。
  • 如果你想在自家小院里DIY一片花境
  • 当然也有简单一些的方法。
  • 『1.分析』
  • 花园的光照如何?这决定选择的植物对光的喜恶;
  • 花园的土壤湿度如何?这决定选择的植物对水的需求;
  • 花园的土质如何?这决定选择的植物对土的适应性;
  • 还有花境坐落位置的正面;
  • 你喜欢的花园风格;
  • 小径的走向等都需要考虑周全。
  • 『2.画草图』
  • 经过分析之后,你的脑袋里可能已经有了具体的想法了,不要着急实施,不妨先画一画草图,也不需要多好的画画功底,主要是为了心中有数,确定植物摆放位置和需要的量。注意这里需要预留小径,空出座椅的位置,初学时容易忽略这些空间。
  • 『3.采购』
  • 采购主要包含两个部分,一部分为植物,另一部分为工具和摆饰。采购植物时,要注意挑选健康的植物,若不着急花园成型,可以考虑购买小规格的植株,可以节约很多成本,而且大部分花卉生长速度很快,成型也不会花费太久的时间。
  • 『 4.模拟种植 』
  • 买回植物后,不要急着挖坑定值。先按照设计的草图,将植物摆放到位,再观察效果是不是符合预期,如果不符合,可以随时做出调整,以达到最佳观赏效果。
  • 『 5.定植 』
  • 种植听起来很简单,但是有些细节也是要注意的呦。定植的时候,有些植株可能需要分株,这时候要避免伤害根系;定植穴挖多深,栽多深也需要注意;总体外观出现问题也需要实时调整。
  • 花境常用植物
  • 花境中配植多种花卉立面丰富!景观多样化, 花色、花期、花序、叶型、叶色、质地、株型 等主要观赏对象各不相同,通过对植物这些主要观赏对象的组合配置,可起到丰富植物景观的层次结构,增加植物物候景观变化等作用,创造出丰富美观的立面景观,使花境具有季相分明、色彩缤纷的多样性植物群落景观。
  • [50种花境常用植物]
    飞燕草
  • 诸葛莱
  • 小龙柏
  • 蓝羊茅
  • 羽衣甘蓝
    天竺葵
    细叶针茅
    蒲苇
    矮蒲苇
    吊钟柳
  •  假龙头
  •  穗花婆婆纳
  •  紫露草
  •  马蔺
  •  迭迭香
  •  水果兰
  •  穗花杜荆
  •  莸
  •  美国金钟连翘
  •  银姬小蜡
  •  浓香茉莉
  •  平枝栒子
  •  地中海荚蒾
  •  花叶接骨木
  •  金叶大花六道木
  •  毛核木
  •  匍枝亮绿忍冬
  •  雪球冰生溲疏
  •  彩叶杞柳
  •  垂盆草
  •  德国景天
  •  佛甲草
  •  圆叶景天
  •  大花金鸡菊
  •  重瓣金鸡菊
  •  大滨菊
  •  黄金菊
  •  银蒿
  •  金盘凤尾蓍
  •  千叶蓍
  •  宿根天人菊
  •  亚菊
  •  香叶荷兰菊
  •  银香菊
  •  紫球荷兰菊
  •  松果菊
  •  一叶兰
  •  美丽月见草
  •  柳叶马鞍草
  •  细叶针茅
  •  蓝苔草
  •  飞燕草
  • [花境欣赏]
  • 花境是园艺之美的缩影
  • 对于花境的理解每个人的想法和
  • 观点可能都不尽相同
  • 各种风格的花境可以造就出百态的花园美景
  • 懂得植物的生长习性
  • 是作出完美花境的最根本也是最基本需要掌握的
  • 总之
  • 一个成功的花境
  • 植物必是有层次、有质感
  • 注重色彩构成
  • 多年生,四季有景的
  • 养护便捷、
  • 以及可持续性的
  • 来源 | 景观邦(ID:LA_bang)
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
这样打造“儿童友好型”私家花园
当谈到儿童花园设计时     人们首先想到的可能是购买一套巨大的游乐设备 然后尝试将其塞进花园 这可能会导致儿童游乐区与花园其他部分有些脱节 在花园整体设计上 缺乏融合统一 设计一个既适合儿童又适合成人的花园 并不是一件容易的事 但其实只要通过仔细的规划和一些选择性的分区
