土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 这样打造“儿童友好型”私家花园
这样打造“儿童友好型”私家花园
发布于:2023-09-21 13:38:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
当谈到儿童花园设计时
人们首先想到的可能是购买一套巨大的游乐设备
然后尝试将其塞进花园
这可能会导致儿童游乐区与花园其他部分有些脱节
在花园整体设计上 缺乏融合统一
设计一个既适合儿童又适合成人的花园
并不是一件容易的事
但其实只要通过仔细的规划和一些选择性的分区
是可以巧妙地设计一个既能让孩子们感到兴奋,又不会完全消除对成年人的吸引力的美丽花园。
在家门口创建的儿童友好型花园
应该是一个     可探索、可休憩、可学习     的自然空间
在设计方面,以孩子高度的视角出发
从 环境安全、材料友好、植物友好、尺度友好、游戏友好 等角度,来充分 践行儿童友好型理念。
要开始探讨今天的“儿童友好型”私家花园主题
首先来认识一位半路出道的英国花园设计师
他是园艺专家、花园博主、视频博主
他就是
Lee Burkhill
在 IT 行业担任 12 年项目经理的经历,让他感到沉重而沮丧,而从小对园艺的热爱却越发强烈。之后他在 RHS 学习园艺,转行成为了一名花园设计师。他设计了数百个城市花园,并且屡获殊荣。
他还创办了花园设计公司——     “花园忍者”     (Garden Ninja),这里还有他创建和运营的在线园艺博客和视频资源,这个园艺社区旨在分享他所有的园艺知识,揭开园艺和设计的神秘面纱,帮助年轻的园丁绿化他们的室外空间。
Lee Burkhill 的设计风格专注于花园的核心功能,并使用丰富的草本植物、乔木和灌木来赋予花园生机。
BBC North West’s ‘The Sunshine Garden’
Lee Burkhill 还以其     手绘和水彩     设计而闻名。这些设计需要花费数小时的精心创作,每一件对于他的客户来说都是独一无二的,并且不会重复。
下面通过 Lee Burkhill 的实践经验
谈谈他对儿童友好型花园的理解
什么是儿童友好型花园?
儿童友好型花园是一个容纳并激发儿童 探索 的空间。通常以 游戏、感官元素 和 种植 为特色,刺激年轻的家庭成员走进花园,而不仅仅是一块草坪或塞在花园角落的玩具。
上面的例子展示了一个精心种植和设计的花园
如何能够容纳儿童玩耍
并且与整体设计无缝衔接
你能看到上面的滑梯、泥浆厨房和鸡舍吗?
适合儿童的花园是一个经过     深思熟虑的多功能空间     ,如果这种类型的花园设计得好,它就不应该被称为“游乐场”,而是所有年龄段的人都可以享受,并且看起来很漂亮。
如何设计一个适合儿童的花园?
第1步:场地调查
在开始建造任何花园之前
第一件事就是     场地调查     和     制定花园区域的比例计划
这可能很简单,只需在花园的中点测量周长和采集一些测量数据,以了解花园大小。这样就可以确定在什么地方适合并规划花园的布局。
第2步:计算出需要多少个分区
花园分区
是确定花园的哪些部分专用于哪些家庭成员的好方法
通过分区,可以确定花园的哪一部分最适合成人休息区,哪一部分可能更阴凉,最适合儿童游乐区。
阴影区域通常更适合儿童     ,因为它可以防止孩子过度暴露在阳光下,而且这些区域更适合融入游乐设施。它还为孩子们增添了神秘感,这确实有助于积极玩耍。
第3步:制定扩展计划
下一步是大多数人停下来的地方,涉及一些绘图,这也是儿童友好型花园设计中     最重要的部分     。通过勾勒出分区和建筑物(例如剧场或棚屋),弄清楚不同区域如何协同工作,甚至可能会发现在这个阶段必须     减少分区     。
这是发现这些设计问题的理想时机,而不是建筑商开始进行景观美化的时候。这就是为什么这一步如此重要。它有助于防止错误,并准确计算出成人和孩子在花园中需要的东西。
第4步:确保花园内有高度和过渡空间
帮助连接区域并带来私密性的好方法是:利用小花园     树木或屏风     等高度,来提供花园中的不同区域。
通过使用这些,可以让花园感觉     更大、更私密     ,同时仍然可以在孩子们玩耍时     照看     他们。这意味着儿童和成人都感觉拥有自己的空间和隐私。
第5步:整合合适的游乐设备和野外游乐区
现在是时候玩点乐趣了,在花园里添加 游乐区 !
如果你有一个特定的游戏区域,你可能会在这个区域布满各种游戏障碍、互动物品、秋千甚至书房。还可以将游戏活动交织在各个区域中,让孩子们可以探索更多。
比如下面这样,圆锥形帐篷、攀爬架和林地小径,让孩子们可以在充满自然气息的花园中放肆玩耍,同时与整体设计相得益彰。
鼓励孩子们使用花园的最好方法之一
就是进行 野外玩耍
原木、绳索秋千和踏脚石小路等天然材料,鼓励他们探索和创造自己的故事,并将这些融入花园设计中。
第6步:选择适合儿童的植物、乔木和灌木
如果没有生机勃勃的种植计划,任何花园都是不完整的。     不要只考虑草坪     ,还要利用深厚的草本花境来增加生物多样性。
乔木     可以提高高度并吸引鸟类,     灌木     可以提供冬季结构并有助于隔离游乐区,而丰富的     草本花境     有助于软化区域之间的过渡。
第7步:添加昆虫旅馆
没有什么比合适的自制     昆虫旅馆
更能让孩子在花园里玩耍了
它们非常容易自己制作,您可以和孩子一起建造这个,它将有助于吸引各种令人惊叹的野生动物到您的花园!
如何在花园中为儿童创建“分区”?
关于家庭友好型的花园作品,Lee Burkhill 很喜欢     在花园之外划分区域     ,这有助于为每个空间赋予使用场景。无论是儿童游乐区、种植区还是轻松的成人休闲区,而不至于让整个空间显得凌乱。
园林设计区示例:
· 成人和儿童休息区
·  游乐区
·  种植床
·  拓展自己的区域
·      区域之间的分隔(墙、边界、树篱)
看到下面的小木墙是如何将成人区域与主要游乐草坪分隔开的吗?
在两者之间创建清晰的标记,同时允许父母和孩子互动。这也意味着植物不受玩具的影响,成年人坐在较高的位置,可以照顾年幼的孩子。
花园设计中的儿童友好材料
Lee Burkhill 喜欢做的第一件事,就是准确计划在适合儿童的花园中,使用什么类型的     材料     来分隔区域并提供结构。以下是常用材料和应避免使用的材料的列表。
适合儿童的花园材料
  • 木材、枕木和覆层(触感较软)
  • 天然石材铺装(多孔,可用于降雨)
  • 碎石
  • 木片
铺装材料可能很棘手
父母常常担心石头会给孩子们提供一个粗糙的玩耍表面
砾石     是一种相对柔软的表面,而 草皮 或 木片 则用于更容易跌倒的游乐区。不过这也会导致座位区域不平坦。值得注意的是,有些很小的孩子有尝试将小东西放进嘴里的习惯,需要家长     谨慎看管     。
儿童友好花园中应避免使用的景观材料
· 人造草坪(请阅读下文了解原因)
· 玻璃(隔断、屏风和墙壁)
· 塑料泡沫或碎屑(不可回收且致癌)
木枕     具有多功能性、足够安全且足够柔软,可以融合多个区域。当两个枕木堆高时,它们的高度足以让幼儿免受边界的影响,但也足以为成长中的儿童和成人提供座位或栖息处。
下面这座 以林地为主题 的儿童花园
其中设有木片小径和天然材料,横跨布满卵石的浅溪......
为什么人造草坪是一场噩梦?
人造草坪或塑料草,通常被列为理想的儿童友好型花园材料。     然而,它可能是最     不适合     作为儿童和野生动物花园的铺装材料。
人造草坪或假草用无法回收的塑料垫覆盖花园,对环境产生巨大影响。之所以说     人造草坪不利于儿童友好花园,主要有以下几点:
·     夏天天气炎热,脚容易被烫伤
·  它无法回收,在其使用寿命结束时(最多 7-10 年)最终被扔进垃圾填埋场
·  它使土壤窒息,并在此过程中杀死野生动物
·  如果你有宠物,它们的粪便会粘在上面,并且不会像草坪一样生物降解
·  湿的时候很滑
·  如果儿童在上面打滑,会导致严重的摩擦烧伤
人造草坪并不像看上去那么简单。它     并不是真正免维护     的。对于人造草坪,仍然需要对其进行刷洗,并像对待户外地毯一样对待它。每年至少需要刷沙一次。它还具有在大雨或洪水期间漂浮的特性。
如果你的狗在上面撒尿,它不会变黄,但你用湿尿覆盖的塑料代替,在夏天会闻起来很难闻。当这种塑料垫铺在压实的硬核地面上时,水很难渗透过假草。
当孩子跌倒在草坪上可能会在膝盖上留下草渍,但跌倒在人造草坪上有时会造成严重的摩擦烧伤。Lee Burkhill     提倡使用真正的草坪     (实际上几乎不需要更多维护)、砾石或木片,而不是人造草坪。
创建感兴趣的领域
大多数人习惯于在花园里看到秋千或大型攀爬架
认为这是让孩子们开心的唯一方式
然而,创造娱乐的更好方法是 通过更微妙的方法
哪怕就是一块仅有草坪铺成的宽阔场地
也可以容纳孩子的各种球类运动,或是奔跑嬉戏
花园中常见的 汀步
也可以是成为孩子们的跳跃、平衡的兴趣点
当然,沙坑也是经常在儿童场地出现的元素
孩子们可以在这里挖沙运沙,在“小厨房”里烹饪美食
在沙坑里还可以镶嵌蹦床
让孩子们享受每一次弹起的愉悦
还有那些天然原木制作的动物玩具
当然还可以是专门定制的儿童游乐设施
里面包含多种玩耍形式
让孩子们可以尽情攀爬、滑梯、躲藏、平衡等......
也可以像下面的设计那样,创建一条原木横截面的路径。这些原木穿过边界,让孩子们可以使用所有花园区域。
下面的草坪有边缘,因此草坪周围有一条迷你小路,因此如果潮湿,孩子们可以避免湿漉漉的草地。这个花园里使用了很多技巧来为孩子们提供各种游戏活动。就连凉棚走道也可以兼作大孩子的攀爬架!
与其拥有一个巨大的秋千,为什么不在现有的带有轮胎的树上挂一根绳子或使用秋千呢?然后它就是一个秋千、一个座位和一个秘密间谍窗口!
另外,还可以拥有一个自己种植的盒子来代替沙坑,让孩子们可以种植蔬菜并培育自己的植物。
最适合儿童的游乐设备
前面已经讨论了儿童友好花园的设计、布局和分区
现在是有趣的部分了:     游乐设备
当谈到户外游乐设备时,孩子们关心的不是最昂贵的,而是能让他们     获得最多乐趣     的游乐项目!何不使用下面这些想法来帮助它融入呢?迷彩网和攀缘植物可以帮助软化大型游乐设施,使它们更好地融入花园设计。
秋千绳
这些木制可调节秋千,可以连接到现有的树木,也可以连接到坚固的花园拱门或框架的侧面。经常检查框架或树枝的适用性,确保它们是安全的。
建造一个花园“秘密基地”
“秘密基地”非常适合孩子们尽情玩耍和放松
可以是孩子们的避难所
可以在那里玩耍、阅读故事或远离父母放松身心
你所需要做的就是     创建一个盒子或框架     ,孩子们可以坐在下面或爬进去。请始终确保框架结构健全并且连接良好。
“秘密基地”可以用一块简单的织物片制成,铺在三个或四个用螺丝固定在一起的托盘上,甚至可以放在一些木制支撑物上,并且可以让孩子们参与构建的过程。
爬行隧道
孩子们喜欢爬过花园里的隧道,无论是商店购买的织物弹出式隧道还是木材制成的隧道。Lee Burkhill 在无数的儿童花园设计中使用了它们。方形木材隧道的美妙之处在于它的顶部可以用作临时桌子,你可以在它周围种植植物以使其融入花园。 你能发现下面花坛里的隧道和温室前高架种植床上的“ 桥 ”吗?隐藏得很好,不是吗?
适合儿童的种植理念
关于儿童花园的种植理念
一直是园艺界争论的焦点
有些人认为:     花园里永远不应该有任何有毒植物     ,这乍一听是有道理的。然而,当你意识到大多数植物在食用或摄入后都会产生某种形式的毒素或副作用,这会让您重新考虑植物选择。除非您打算在花园里种满生菜,否则您需要对植物选择采取     更平衡     的看法。
不用说,如果有孩子在身边,应该避免使用像     舟形乌头、铃兰     和     大戟     (其汁液对皮肤有很强的刺激性)这样的剧毒植物。然而,即使是     绣球花     也含有氰化物,如果吃得足够多,就会产生剧毒。
毛地黄     和其他看似安全的植物也是如此。即使是     水仙花球茎     如果食用也会有毒。教孩子们有关植物的知识,除非你知道它们可以食用,否则不要吃它们,并尊重它们。
在现实场景中,大多数时候,您都在监督您的孩子。此外,孩子们对攀爬、隐藏或收集树叶比吃植物更感兴趣;     如果您的孩子可能会吃植物或在花园里无人看管,那么确实应当考虑要种植什么植物,并且阻止孩子吃植物和球茎植物。
儿童食用后有毒的植物清单
在儿童花园中,植物选择是需要     尤其慎重     的。
比如在林地中时,请确保教孩子避开经常在边缘发现的巨型猪草(Giant Hogweed  )。
该植物至少有 7 英尺,最高可达 14 英尺。当它的汁液接触到皮肤或眼睛,大约需要 15 分钟就会开始中毒反应,导致皮肤起泡和多年的皮肤损伤。
10岁的英国女孩不小心碰到大猪草后双手先是大面积红肿,之后起水疱,随之皮肤溃烂,医生诊断为三度烧伤。
以下是部分不建议在儿童花园种植的植物
仅供参考:
1. 乌头      Aconitum
2. 石蒜球茎  Amaryllis bulbs
3.     芦笋蕨           Asparagus fern
4.  秋海棠   Begonias
5.     仙客来      Cyclamen
6.  水仙花球茎           Daffodil bulbs
7.
    飞燕草           Delphiniums
8.     毛地黄           Digitalis
9. 萱草       Hemerocallis
10. 铁杉      Hemlock
11.     风信子      Hyacinth
12. 绣球花      Hydrangea
13. 毒豆      Laburnum
14.     铃兰       Lily of the valley
15.  羽扇豆      Lupins
16.     牵牛花           Morning glory
17.     舟形乌头           Monks Hood
18. 茄科植物       Nightshade
19. 夹竹桃   Oleander
20. 杜鹃花      Rhododendron
21.       大黄叶      Rhubarb leaves
22. 郁金香球茎     Tulip bulbs
23. 红豆杉  Yew
案例研究:儿童友好设计示例
下面让我们通过 Lee Burkhill 经手的具体案例
来展示儿童友好型私家花园
这是一对年轻的工作夫妇的私家花园。业主希望新花园对孩子来说 足够安全 ,同时 又足够精致 ,可以让成年人也可以 感到放松 ,并与邻居保持一定的 隐私性 。业主还想要一个远离主花园的单独区域来 种植蔬菜 。另外花园还有一个非常潮湿的角落,而这里会被改造成适合 孩子游戏的区域 。此外,花园的 土壤质量很差 ,也需要改善。
解决方案
设计的第一部分是把长长的花园 分成几个区域 。从花园的后面开始,太阳首先照射到的地方,非常适合花园的成人美好生活区。这对夫妇想要一个温室,所以 Lee Burkhill 将其纳入成人区的计划中。
成人区
使用高架床 意味着可以避免大规模挖掘糟糕的土壤,并为种植床带来更好的有机物质,同时也有助于将该区域与花园的其他部分隔离开来。
    意向图,非项目图片
巧妙地将树木修剪定型,为后围栏提供了现代的屏风,并为儿童友好的花园提供了一些急需的高度。同时也为人们提供了想在花园坐下来的空间氛围。
    意向图,非项目图片
儿童区
主花园的大部分区域都种植了适合儿童和食用的植物。高高的种植床在边界之间形成了清晰的界限,这样孩子们就可以安全地玩耍。这部分设计相对简单,这样孩子们就可以踢球或看露天电影等。
对于这样的家庭花园来说,重点是不要在儿童使用花园时 过度设计 ,因为这样可能会导致花园对成人来说过于独特。Lee Burkhill 选择了坚韧且色彩缤纷的儿童友好型植物种植方案。
凸起的娱乐性露台
该区域扩展了当前的露台,将其提升了一个台阶,可以成为户外用餐空间。镜像露台门的宽度有助于将该区域与房屋连接起来并保持其规模。Lee Burkhill 通过一些风格化的铺路板将其与成人区连接起来,这些铺路板赋予花园现代的踏脚石外观。
意向图,非项目图片
种植设计
右下角是阴暗的边界,非常潮湿;该设计延长了房子周围的道路,以去除现已死掉的草皮。Lee Burkhill 还添加了另一张高高的种植床,里面种满了 蕨类 植物和 喜荫 植物。它有一块巨大的平坦岩石,可以用作儿童游乐区来玩玩具。鉴于这对夫妇的小孩喜欢恐龙,Lee Burkhill 将其主题定为 “恐龙区” !即使孩子们长大了,这个区域本身也会看起来很好,郁郁葱葱的喜荫植物充满质感和趣味,但它也成为一个非常有趣的游戏功能。
这是一个真正充满挑战的设计项目:充分考虑了有限的空间、较差的土壤质量和家庭的要求,所以它对成人和儿童都适用。通过使用直线、分区和敏感地分割花园,即使孩子们长大了,花园也足够“成人”,可以进入他们人生的下一个阶段。
通过使用     分区     并仔细考虑花园每个区域的     用途     ,您可以拥有一个适合儿童和成人的花园。经过仔细考虑,您可以创建一个适合儿童的花园,在不妥协的情况下提供玩耍和放松的空间。
  • 凌霄云外
    凌霄云外 沙发
    在家门口创建的儿童友好型花园
    在设计方面,以孩子高度的视角出发
    2023-09-21 16:26:21
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
身体与自然的回响:大理 墟岫园 | 之间建筑事务所
    ?  陈颢   山海与废墟 在大理长居的人都能切身体会到,古人选择在海西的坝子上建都生活是有道理的。跟海东“大理福尼亚”式的极致度假感相比,苍山下宽阔的海西坝子是“养人”的。位居横断山脉南末端的苍山十九峰以横断山脉最典型的南北走势一字排开,苍山十八溪自西向东平行而下滋润着整个海西坝子,滋养了丰茂的植被和生机勃勃的农业文明,最终汇入洱海。海西大大小小的村庄就散布在这坝子的良田之间。
