土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调低压管结霜的原因及解决办法
空调低压管结霜的原因及解决办法
发布于:2023-09-22 11:46:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
原因一、制冷剂不足:分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。
原因二、压缩机故障:同样的,空调在使用较长一段时间后,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
原因三、制冷剂偏多:制冷剂不足会造成空调结冰,那么空调制冷剂偏多也同样会造成空调结冰,一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂,维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围,放掉多余制冷剂,故障便排除。
原因四、蒸发器太脏:空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分,待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
如果是温控器失效而导致的空调结冰,那么就需要更换空调的温控器;如果检查出来是空调的蒸发器太脏,那么就需要对空调蒸发器进行彻底的清洗,如果是冷剂不足或偏多,那么需要排除或者添加制冷剂;如果是压缩机的故障,那么最好是更换空调的压缩机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调那些事儿 | 安装,细节是关键
古人云,细微之处见真章,中央空调行业更是如此。“三分产品,七分安装”的行业特色,使得无论是厂家还是经销商,都对安装技术格外看重,可以说每一位老师傅都是“细节控”!因为如果安装水平不过关,不仅影响到家居环境的整体美观效果,还会影响使用体验,加大后期维修频率和难度。
