地下室装修排水系统肯定需要提前考虑解决,一般我们可以安装提升器来解决,很多在挑选污水提升器的时候都觉得买的越多越好,甚至每个排水点都用一台来解决,这样囫囵吞枣式的选择方案,不是做了冤大头就是买了不合适的泵,没多长时间就会出现问题,这真的是很划不来了。
污水提升器其实并不是越多越好,如果每个场景选用污水提升器基本都是小型号的,大多数箱体容积都是10多L左右,其实箱体容积不算很大,如果稍微多一点排水,例如卫生间多加一个浴缸、洗衣机可能就完全不够使用,除此之外,每个场景安装提升泵我们还需要另外布管,设备一多,布管也会很复杂,后期如果发生漏水的情况,原因都不好找。
所以我们在选设备型号之前,工况还是需要确定好,像是几个水龙头?几个马桶?几个淋浴?几个地漏?几个洗衣机?洗衣机是多少公斤的?等等细节的问题,在确定好之后我们完全可以考虑使用大型污水提升泵站来解决,一台机器基本上可以顶得上多台小型提升器,同时还不需要布置太多的管道,只需要将所有排水点汇总到一起就可以,施工方面更加的方便。
所以合适的污水提升泵对于排水来说至关重要,这样地下室的装修和使用才能更加顺畅和舒适,我们在自己合理的预算范围内,选择性能比较好的,这样才能保证机器的使用寿命,减少更换的麻烦,免得隔三差五换泵,这个成本也是不低的,还不如一次到位,减少不必要的浪费。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主分享
