景观排水方式主要有:盲管、暗沟、明沟、雨水口等。
盲管-主要以合成纤维、塑料以及合成橡胶等为原料,经不同的工艺方法制成各种类型、多功能的土工产品。
▼产品示例
▼详图示意(盲管排水沟)
▼施工过程
缝隙式(线性)排水-呈现出简洁连续的窄缝排水效果,可与几乎所有的地面铺装材料搭配使用。
▼构成示意
明沟排水-有很强的实用性,在道路两侧或一侧设置的各种明沟或浅水沟,可以快速汇集道路和绿地中的雨水。
▼详图示意
排水沟(槽)-将边沟、截水沟,以及其他来源的水流,引至路基范围以往的指定地点。
卵石排水沟-在一般排水沟的基础上,铺设卵石层使其与景观结合起来更为美观、自然,同时卵石也起到了一定的挡污作用。整体排水效果较强多用于道路与场地的收边处及铺装与绿植的交界处。
▼详图示意(砖砌体偏沟式单篦雨水口)
▼详图示意(砖砌体平篦式双篦雨水口)
▼详图示意(砖砌体立篦式单篦雨水口)
▼详图示意(绿地内雨水口)
分散式综合绿铺系统-使用的网格铺设或间隔铺设,是一种适用于行人和车辆区域的有趣方法。
透水混凝土(透水砖)-透水混凝土通常用于连续的表面如停车场等。使用硅酸盐水泥混合物、粗骨料,水和添加剂混合制成,由多孔结构组成便于透气渗水。
竖向设计场地坡度(规范)
▼软质地表的排水坡度
地表类型 |
最大坡度 |
最小坡度 |
适宜坡度 |
草地 |
33% |
1.0% |
1.5-10% |
运动草地 |
2% |
0.5% |
1% |
栽植草地 |
视各地土质而定 |
0.5% |
3-5% |
▼硬质地表的排水坡度
地表类型 |
横向坡度 |
纵向坡度 |
纵坡特殊处理 |
广场 |
0.5%排水坡 |
地面排水坡度不宜小于0.2%;小于0.2%时宜采用多坡向或特殊措施排水; |
休息平台 |
1.0%排水坡 |
木平台下部 |
1-2%排水坡 |
不得低于0.5%排水坡 |
主路 |
<3%(适宜坡度1.5%) |
<8% |
山地场地主路 |
<3%(适宜坡度1.5%) |
<12% |
超过12%要做防滑处理 |
支路及小路 |
<3%(适宜坡度1.5%) |
18% |
超过15%要做防滑处理;超过18%要设置台阶 |
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这些给排水安装的问题,你注意了没有1.1管道支架及伸缩器安装 1.1.1管道支架安装间距过大,管道局部“塌腰” 1.现象 管道支架安装间距过大,标高不准,接触不紧密不牢固,管道投入使用后,有局部“塌腰”现象。 2.原因分析 管道支架间距不符合规定,管道使用后,重量增加;弯曲的管道安装前未调直;支架安装前所定坡度、标高不准,安装时未纠正;支架埋设安装不平正、不牢固。 3.防治措施 (1)支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间点、终点标高,弹好线,根据管径、管道保温情况,按“墙不作架、托稳转角,中间等分,不超最大”原则,并参照表5-1,定出各支架安装点及标高进行安装。
只看楼主 我来说两句抢地板没怎么太关注过这块,学习了,感谢楼主分享
谢谢楼主分享
