土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于城镇污水处理厂甲烷监测点位设置问题的回复
发布于:2023-09-22 09:05:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
分割线
问
根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)4.2.3.1中规定,甲烷监测点位应设于厂区浓度最高点;根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》(HJ 1083-2020)表6,位于格栅、初沉池、污泥消化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等位置,选取浓度最高点设置监测点位。排污单位开展自行监测过程中,应如何布设甲烷监测点位?如何判断浓度最高点位?
答
尊敬的来信人:您好!您的留言收悉,《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表4规定了甲烷最高允许排放浓度限值为厂区最高体积浓度,建议结合环境影响报告书、实际建成的厂区平面布设、污水处理工艺,确定可能存在的浓度高点设置监测点位,可将废气集中处理设施排气筒下风向作为重点区域考虑。《排污单位自行监测技术指南 水处理》(HJ 1083-2020)的4.2.3.1要求甲烷检测点设于厂区内浓度最高点,但相关规范均未对厂区内测点位置的距离作出规定,可参考《大气污染物综合排放标准》(GB 16297)附录C中监控点位于周界的点位要求;对于测点高度,参照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)9.2.2.6“排放源具有一定高度时监测点的设置”执行。如您还有疑问,可联系我厅生态环境监测处,联系电话0551-62775364。感谢您对我们工作的理解和支持。
来源:安徽省生态环境厅
    yj蓝天 沙发
    回复的还是有点模糊,谢谢楼主分享
    2023-09-23 07:40:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甘度生物处理化工废水有机污染物
化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。一、特征分析1、化工废水排放量大、成分复杂,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;2、该废水中含有大量污染物物质,主要是由于原料反应不完全和原料或生产中使用大量溶剂造成的。
