化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
一、特征分析
1、化工废水排放量大、成分复杂,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;
2、该废水中含有大量污染物物质,主要是由于原料反应不完全和原料或生产中使用大量溶剂造成的。
3、有毒有害物质多,有机物浓度高、含盐量高、色度高、难降解化合物含量高、生物难降解物质多,可生化性差、治理难度大。精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等。
二、甘度案例
浦东某化工电子厂污水处理站投菌运行
马鞍山某化工合成污水厂投菌调试现场
大部分化工废水令人“头痛”的点在于:①化工废水包含了很多的物质,例如:溶剂类以及环状构造物质;②污染物有很多,原料和反应不彻底的物质都是化工废水的污染物;③影响生物降解,其中会有盐类、油脂、各类有毒有害污染物等,导致生物降解很难。
化工废水还含有一点的油类污染物且呈现酸性,生物处理前也需要考虑这两个因素的处理。
三、处理方法
生物处理为核心,去除化工废水内的有机物:我们将其分为了厌氧生物处理和好氧生物处理,方案是水解酸化法 UASB反应器 多级接触氧化法,UASB的COD进水浓度要控制在8500mg/L,不然会造成对其内的冲击,以至于处理效率下降等影响。
通过甘度微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、无害的废水处理方法。
生物处理过程的实质是一种由微生物参与进行的有机物分解过程,分解有机物的微生物主要是细菌,其它微生物如藻类和原生动物也参与该过程,但作用较小。
隔油池处理油类污染物:单独将含有油类污染物的工艺废水收集起来,进入隔油池,静置一段时间,再通过刮油机将浮于水面的油脂及悬浮物、漂浮物等。
物化处理提高可生化性:需要在酸性调节下运行且能将有机物去除,提高可生化性的话,我们会采用到铁碳微电解芬顿氧化法联用。这样可以减少了碱性药剂的投加量,也能完成COD浓度达到可进入水解酸化池的范围。
铁碳微电解处理法:主要利用金属的腐蚀原理形成原电池,建立一个反应池,对池内有机物进行处理在反应过程中铁元素通过电解的条件由零价态变成二价铁离子,此时铁离子具有较强的吸附性,可以吸引有机物中存有的带电粒子,逐渐形成为铁泥,对于化工废水中存在的大颗粒有机物有明显的去除效果。
化工厂作为用水大户,年新鲜水用量一般为几百万立方米,水的重复利用率低,同时外排污水几百万立方米,不仅浪费大量水资源,也造成环境污染,并且水资源的短缺已对这些工业用水大户的生产造成威胁。为保持企业的可持续发展及减少水资源的浪费,降低生产成本,提高企业经济效益和社会效益。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂
