说到混凝土结构,相信很多人都是有所了解,在日常建筑中都有所运用到。而在混凝土结构中经常能看到一种加固材料,那就是植筋胶。一般它是用来提高建筑结构的承载力和耐久性。生活中会有遇到一些工地上需要进行赶工期,从而在混凝土没有完全干燥时,就使用植筋胶进行加固,这样会出现什么样的问题?小编带大家一起来了解下:
首先我们先要对问题进行分析,混凝土在没有完全干燥时,其强度肯定是有所降低的。因为我们能了解到其内部是未形成完全的承载力,如果此时使用植筋胶来进行加固,则会因为混凝土的强度不足从而导致整体结构承载力的降低。
再者我们来分析下耐久性受损情况,混凝土的耐久性是与其内部的结构有着密实度和孔隙率相关的。待混凝土尚未完全干燥时,它的内部孔隙就会没有完全闭合。如果此时我们使用植筋胶进行加固,就会导致孔隙率过高,则会导致混凝土的结构出现了裂缝和渗漏和一些问题的出现,从而会影响到结构的耐久性。
出现上述问题后,我们可以采取这个解决方法:
针对混凝土的强度和耐久性不足时,我们可以待混凝土完全干燥后,再进行植筋胶加固。混凝土的养护周期是一般在7天到一个月。当然具体的时间是取决于混凝土的类型和环境条件。养护期间,我们可以定期对混凝土来进行洒水或采取覆盖保湿的材料,来保持混凝土的湿度和相应的温度。
对于材料上的选择也很重要,选择好品质的植筋胶能很好的提升其粘结性能和耐久性。SHB-植筋胶具有耐腐酸碱蚀、抗老化性能好等性能,是混凝土植筋加固中的好帮手!
选择好材料,规范的施工工艺也很重要,先要对混凝土的表面进行清理,要保证混凝土的干燥、平整。然后还要按照相关的设计要求来确定植筋的位置。施工加固时,如果有高温、严寒、雨天等情况下需要及时避免。植筋胶的固化时间和固化温度要严格遵循其植筋胶生产厂家的相关说明。
从上述我们可以了解到,混凝土如果没有干燥的情况下进行植筋加固,其影响是很大的。所以,我们在施工时,不能为了赶工期匆忙地进行植筋加固,从而忽视了工程的质量。建筑安全问题不能有丝毫懈怠。综上所述,混凝土没有完全干燥下,其建筑物的承载力和耐久性有所下降,我们可以等待混凝土完全干燥和选择合适的加固材料以及规范的施工工艺流程。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何简单有效地治理地下室混凝土的微裂缝?在建筑工程中,地下室结构是质量缺陷的高发区,尤其是混凝土裂缝问题频率最高,其引起的维修费用也占据了总维修费用的绝大部分。即使是微小的裂缝,一旦发生渗漏,也会带来巨大的危害。因此,对于出现微裂缝的混凝土,必须及时处理,以避免潜在的后患。 施工要点如下: 1、基面处理:封堵基面必须坚实、干净,并且没有杂物存在。 2、沿着裂缝方向,在基层表面切割出一个U型凹槽(内部较宽,外部较窄)。凹槽的宽度应为35mm,深度应为30mm,通常达到坚实的基面即可。
