土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气线路短路造成的电弧光危害有多大?该怎么预防电弧光?
发布于:2023-09-21 16:15:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾自动报警系统五
一、系统检测验收 ( 一 )消防设备电源监控系统 1.监控器故障报警功能 (1)监控器与备用电源连线断路、短路时,监控器应在100s内发出故障声、光信号,显示故障类型。 (2)监控器与现场部件之间的连线短路、短路时,监控器应在100s内发出故障声、光信号,显示故障部件的地址注释信息,且显示的地址注释信息应正确。
