土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 道路、桥梁、涵洞工程的分类、组成及构造
道路、桥梁、涵洞工程的分类、组成及构造
发布于:2023-09-21 15:34:21 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
一、道路工程
(一)路的分类及组成
1、道路的分类:公路;城市道路;厂矿道路。其中城市道路分为:快速路、主干路、次干路、支路。
2、公路的分类:
(1)高速公路;(2)一级公路;(3)二级公路;(4)三级公路;(5)四级公路。
3、道路的组成:
(1)线性组成:1)机动车道;2)非机动车道;3)人行道;4)分车带;5)设施带;6)绿化带;7)应急车道;8)保护性路肩。
(2)结构组成:路基、垫层、底基层、基层、联结层、面层。
(二)路基
1、路基的作用:是道路工程的重要组成部分,是路面的基础,是路面的支撑结构物。
2、路基的基本要求:①足够的稳定性;②足够的强度、刚度和水温稳定性。
3、路基的形式
(1)填方路基:①填土路基;②填石路基;③砌石路基;④护肩路基;⑤护脚路基。
(2)挖土路基:土质挖方路基和石质挖方路基。
(3)半填半挖路基。
(三)路面
1、路面结构:①面层;②基层;③垫层
2、坡度与路面排水:1%-2%;
3、路面的等级与分类
(1)路面的等级:高级路面、次高级路面、中级路面、低级路面。
(2)路面的类型
1)路面基层的类型:①水泥稳定土基层;②石灰稳定土基层;③石灰工业废渣稳定土基层;④级配碎(砾)石基层;⑤填隙碎石基层。
2)路面面层类型:①沥青路面;②水泥混凝土路面;③其他类型路面。
(四)道路主要公用设施
1、停车场:①出入口个数设置;②出入口宽度设置。
2、公共交通站点:间距;类型;站台高度;站台宽度。
3、道路照明:路面平均亮度;均匀度;纵向均匀度、眩光限制、环境比;诱导性为评价指标。
4、人行天桥和人行地道
(1)人行天桥宜建在交通量大,行人或自动车需要横过行车带的地段或交叉口上。
(2)人行地道使用和美观上较好,但是,工程和维修费用较高,因此选择时要充分考虑交通状况、道路状况以及建设费用等问题。
5、道路交通管理设施:交通标志;交通标线;交通信号灯。
二、桥梁工程
(一)桥梁的组成与分类
1、桥梁的基本组成部分
(1)上部结构:桥梁结构中直接承受车辆和其他荷载并跨越各种障碍物的结构部分。一般包括:桥面结构(人行道、车行道、栏杆等)、桥梁跨越部分的承载结构和桥梁支座。
(2)下部结构:桥墩;桥台;墩台基础。
2、桥梁的分类
(1)桥梁主跨结构所用材料:木桥;圬工桥(砖、石、混凝土桥);钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥和钢桥。
(2)所跨障碍物:跨河桥;跨海峡桥;立交桥(跨线桥);高架桥等。
(3)桥的用途:公路桥;铁路桥;公铁两用桥、人行桥、运水桥、农桥、管道桥等。
(4)桥梁跨径长:特大桥(>1000m);大桥(1000m>l>100m);中桥(100m>L>30m);小桥(30m>L>8m)。
(5)根据桥面在桥垮结构中的位置:上承式;中承式;下承式。
(6)桥梁的结构形式:梁式桥、拱式桥、钢架桥、悬索桥和组合式桥。
(二)桥梁上部结构
1、桥面构造
(1)桥面铺装及排水、防水系统:
①桥面铺装:水泥混凝土或沥青混凝土铺装;防水混凝土铺装;
②桥面纵横坡:桥上纵坡机动车道不应大于4%,非机动车道不应大于2.5%;
(2)伸缩缝 :为满足桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或者桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。
1)要求:自由伸缩、牢固可靠,无突跳与噪声;安装、检查、养护方便。
2)伸缩缝的类型:①镀锌薄钢板伸缩缝;②钢伸缩缝;③橡胶伸缩缝。
3)人行道、栏杆、灯柱
2、承载结构
(1)梁式桥:
1)简支梁式桥:①简直板桥;②勒梁式简支梁桥;③箱型简支梁桥。
2)连续梁式桥
3)悬臂梁式桥
(2)拱式桥
1)简单体系拱桥:①主拱构造;②拱上建筑构造;③细部构造。
2)组合体系拱桥:①桁架拱桥;②钢架拱桥;③桁式组合拱桥;④拱式组合体系桥。
(3)钢架桥
(4)悬索桥:①桥塔;②锚踮;③主缆索;④吊索;⑤加劲梁;⑥索鞍。
(5)组合式桥:①拉索、②主梁、③索塔。
3、桥梁支座:桥跨结构的支承部分,按允许变形的可能性分为固定支座、单向活动支座;按其材料分为钢支座、聚四氟乙烯支座、橡胶支座、铅支座。
(三)桥梁下部结构
1、桥墩
(1)实体桥墩:实体重力式桥墩和实体薄壁桥墩(墙式桥墩)。
(2)空心桥墩:按立面形式可以分为直坡式、台坡式、斜坡式。
(3)柱式桥墩:一般由基础智商的承台、柱式墩身和盖梁组成。
(4)柔性墩:典型的柔性墩为柔性排架桩墩。
(5)框架墩:平面框架代替墩身,支承上部结构。
2、桥台
(1)重力式桥台:常用类型有u型桥台、埋置式桥台、八字式和耳墙式桥台。分为①台帽与背墙;②台身;③翼墙及耳墙。
(2)轻型桥台:特点是用结构的抗弯能力来减轻圬工体积而使桥台轻型化。
(3)框架式桥台:是一种在横桥向呈框架式结构的桩基础轻型桥台。
(4)组合式桥台:桥台本身主要承受桥跨结构传来的竖向力和水平力,而后台的土压力由其他结构来承受,形成组合式的桥台。
3、墩台接触
(1)扩大基础
(2)桩基础
(3)管柱基础:由管柱群和钢筋混凝土承台组成的基础结构。
(4)沉井基础:桥梁工程常用沉井作为墩台的梁基础。
三、涵洞工程
(一)涵洞的分类
1、按建筑材料分:石涵、盖板涵及钢筋混凝土涵、钢波纹管涵等。
2、按构造形式:圆管涵、盖板涵、拱涵、箱涵等。
(1)圆管涵:仅需两端设置端墙,不需要设置墩台,故圬工数量少、造价低。
(2)盖板涵:分为钢筋混凝土盖板涵和石盖板涵。
(3)拱涵:适用于跨越深沟或高路堤。
(4)箱涵:适用于软土地基,施工困难且造价高。
3、按洞顶填土情况不同分类:分为明涵和暗涵
(1)明涵:洞顶无填土,适用于低路堤及浅沟渠。
(2)暗涵:洞顶有填土,厚度≥0.5m,适用于高路堤和深沟渠。
4、按水力性能不同分类:无压力涵洞、半压力涵洞、压力式涵洞。
(1)无压力涵洞:水流在涵洞长度上保持自由水面。
(2)半压力涵洞:涵洞进口被水淹没,洞内水全部或者一部分为自由面。
(3)压力式涵洞:涵洞进出口被水淹没,涵洞全长范围内以全部断面泄水。
(二)涵洞的组成:洞身、洞口、基础和附属工程。
(三)涵洞的构造
1、洞身:圆管涵、拱涵、矩形涵洞。
2、洞口建筑:在洞身两端,连接洞身和路基边坡。
(1)涵洞与路线正交的洞口建筑:端墙式、八字式、井口式。
(2)涵洞与路线斜交的洞口建筑:斜洞口、正洞口。
3、涵洞的基础
(1)洞身基础:圆管涵基础、拱涵基础、盖板涵基础
(2)洞口建筑基础:进出口处设置洞口铺砌以加固。
4、沉降缝:每段涵洞之间以及洞身和端墙之间设置沉降缝。每隔4-6m,设置20-30cm的沉降缝。
5、附属工程:椎体护坡、河床铺砌、路基边坡铺砌及人工水道。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
路基、隧道、材料……95个公路工程常识
1、路基的干湿类型(三湿一干):干燥、中湿、潮湿和过湿。 2、路基干湿类型的划分是根据路基土的分界稠度来确定的。 3、原地基处理要求:即砍、填、除、换、压、挖: (1)砍 —砍树木、灌木丛等。 (2)填 — 用合格的原地土、砂性土回填坑、洞、墓穴。 (3)除 — 原地基为耕地或松土时,应先除有机土、种植土、草皮等,清除深度一般不小于15cm。
