△ 蓝色的水面与灰色的混凝土 ?东大设计院周琦工作室
设计概念
游泳馆位于东南大学九龙湖校区的东门附近,在九龙湖体育馆的北侧,是校区内一个重要的学生活动场所,也是东南大学史上第一座室内游泳场馆。当面对这个被期盼已久的项目时,我们希望给校园带来一种亲切感、场所感和大学文脉的延续感。我们考虑到九龙湖校区比较空旷,体育建筑又往往体量和尺度巨大,所以设计采用连续的圆拱将本体化整为零,以此消解体量的疏离感。建筑的弧形像花朵一样,设计用7个重复的形式将它们编织在一起,使它看起来很活泼。此外,这个建筑没有实质性的屋顶,它的屋面和墙面作为一个整体,你甚至可以顺着斜面爬上去,整个圆拱一直在你的脚下。
△ 游泳馆与校园的关系 ?东大设计院周琦工作室
△ 连续的混凝土拱构成立面韵律 ?东大设计院周琦工作室
游泳馆的内部空间由多个曲面形成了空间的节奏感,流动的水、运动的人与静态的建筑、混凝土的灰色与水面的蓝色、百叶折射下的阳光与建筑几何形成的阴影,这些对比激发出一种强烈的场所感。我们希望这种建筑个性的营造可以带给学生积极的运动精神。同时,游泳馆也遵循真实的建造逻辑,没有任何多余的附加物和装饰元素。混凝土浇筑的拱状结构符合力学上的需求,立面采用了大面积落地玻璃,建筑内外的人的行为和视线形成了交互。在这所校园建筑中,年轻的身体在室内运动,室外的人也能感受到能量,这是设计想带给年轻人和这座校园的活力。
值得一提的是,东南大学的老校区是四牌楼校区,包含了许多红色屋顶的历史建筑,这是校园的一个主要特征。在九龙湖新校区内,我们用砖红色的陶瓦做为建筑表皮,有意将老校区的建筑特征引入,使学校的历史文化得以延续。
空间组织
△ 室内透视模型 ? 东大设计院周琦工作室
困难
在建造过程中,游泳馆采用了现浇混凝土方式,需要大量人工预制模板,这部分花费了很大的财力和人力。游泳池的底是预先挖好的,然后我们在整个场地搭满脚手架,高达十多米,占满了120×40米的场地范围。其实,在空中浇筑这样曲面的拱其实是反潮流、反工业化的建筑行为。每个混凝土的拱在落地的时候都会交于一点,我们让几个构件自然地落下来,多余的部分被“剪切”掉,形成了自然的拱底,这种做法是无法通过装配化完成的。
建造技术
在这个采用了7个连续混凝土曲面拱形成的游泳馆设计中,主要解决两个问题:一个是跨度,另一个是湿度。设计如果采用钢结构,40米跨度需要2米高的梁;而采用混凝土做曲面的拱,就能很好地满足自身的结构要求。另外,游泳池的湿气会长期腐蚀金属构件,而混凝土不怕水。 游泳馆的天花上没有设置灯具,它们全部安装在两侧,混凝土表面也没有涂料粉刷和其他装饰,为呈现结构和材料最真实的状态。
△ 灯具置于两侧 ?东大设计院周琦工作室
建筑表皮采用红色陶板瓦干挂,利用现代工艺在1200摄氏度的高温下烧制,这种陶瓦可以保证150年都不用更换,达到了可持续性。陶瓦的尺度和砖类似,采用错峰拼贴,这种手工艺的效果与混凝土的巨大尺寸形成对比,让人可以触摸到、感受到这种精细的建造工艺。游泳馆的玻璃、陶瓦、铝合金、混凝土全是材料的本色,没有人工增添的装饰,使结构就是建筑,建筑就是结构本身。 因此,真实的建造会省去很多后期维护的费用。 我们认为,好的建筑设计不一定创造出贵的建筑,也不一定是雄伟的建筑,它本应该是一种很朴实很真实的自然状态。
△ 吸音板在地面的阴影,同时遮阳防止炫光 ?东大设计院周琦工作室
模型照片 ▽
△ 游泳馆与周边校园的关系 ?东大设计院周琦工作室
设计图纸 ▽
△ 墙身大样图 ?东大设计院周琦工作室
免费13人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
创新中学校园:30个教学班,根茎式的空间结构,一种新的学校体系如有机生命体般自由生长 贵阳·观山湖区第八中学 2022美国GFDA全球未来设计大奖 建筑犹如一棵大树,负隅向前,这是一所关于自然和生长的学校。 观山湖第八中学坐落于贵阳市观山湖区云潭北路,办学规模共计30个教学班。 如何启蒙孩童对世界的认知是建筑师所关注的问题,设计通过建筑空间在物理学的角度让来孩子
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
水木西
沙发
2023-09-26 08:36:26
青竹子
板凳
2023-09-22 10:23:22
加载更多没有梁吗?这个混凝土梁高要多少?
学习了
