土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调膨胀水箱的作用与计算方法
中央空调膨胀水箱的作用与计算方法
发布于:2023-09-21 09:57:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
先了解一下膨胀水箱的几个作用 :
作用 一
所谓膨胀水箱
跟系统内水的热胀冷缩有关 ...
众所周知水的体积加热就会膨胀 ...
受冷体积就会缩小 ...
那问题就来了 ...
这个时候系统出气筒在哪 ?
水这样膨胀下去不能把水管给胀坏了呀
因为整个闭式系统水的容积是一定的
膨胀水箱就是这个出气筒
水的体积膨胀了
多余的水就会通过膨胀水箱溢流出去 ...
体积缩小了膨胀水箱后备水源
就会通过水的重力给系统自动补水进去 ...
作用 二
膨胀水箱还有给系统补水及稳定系统压力的功能
如果系统出现泄漏或者维修造成水量部分减少
膨胀水箱是最好的自动补水装置 ...
膨胀水箱一般安置在比系统最高点还要高点的位置
其水位高度的变化基本可以忽略
所以它就具有稳定整个系统压力的功能
膨胀水箱的安装高度应至少高出系统
最高点 0.5m( 通常取 1.0  ~ 1.5m)
作用 三
膨胀水箱作为系统的最高点并与大气直接连通
所以膨胀水箱还具有一定的系统排气功能 .
膨胀水箱的的水管一般接入到
系统的回水管或者集水器上
也就是水泵的进水端
容积的计算公式
对于普通的高层民用建筑
如果以系统的设计冷负荷 Qo 为基础
则系统的单位水容量大约为 2 ~ 3 升 /kW
主机是制冷量是多少千瓦呢?
就这样套算进去
当采用双管制系统时
若取水的最低工作温度为 7 ℃,
最高工作温度为 65 ℃
则膨胀水箱的有效膨胀容积 V ,
可采用简化的估算方法按下式计算:
V=0.006 × (65-7) × (2 ~ 3)Qo=(0.07 ~ 0.1)Qo ( 升 )
全部回复(4 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调负荷与送风量计算
空调负荷: 为维持某一环境,单位时间内,从某一空间除去( 或加进)的热量(显热和潜热),称为空调负荷。 空调房间的负荷来源于房间外部和内部,如:温差传热、太阳辐射热、设备散热散湿、人体散热散湿等。 空调负荷是空调工程设计中最基本的、也是最重要的数据之一,它的数值直接影响到空调方案的选择,空调和冷热源等设备容量的大小,进而影响到工程投资费用、设备能耗、系统运行费用以及空调的使用效果。
