土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 求 23D201-2 干式变压器安装
求 23D201-2 干式变压器安装
发布于:2023-09-21 08:52:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
求 23D201-2  干式变压器安装,共享下
接地电阻柜的工作方式
接地电阻柜的工作方式主要是通过连接接地电缆将设备接地,以降低电气设备运行时可能产生的感应电流,从而保证人身安全和设备的正常运行。 其工作步骤如下: 连接接地电缆:将接地电阻柜与接地电缆连接,使得接地电阻柜能够有效地接地。 运行检测:接地电阻柜运行过程中,需要定期检查接地电阻的值是否符合规定,同时检查接地电缆是否损坏或断开。 故障处理:如果接地电阻大于规定值或者发现接地电缆有故障,接地电阻柜会发出报警信号,并对故障进行相应的处理。
