土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接地电阻柜的工作方式
接地电阻柜的工作方式
发布于:2023-09-20 15:32:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
接地电阻柜的工作方式主要是通过连接接地电缆将设备接地,以降低电气设备运行时可能产生的感应电流,从而保证人身安全和设备的正常运行。
其工作步骤如下:
连接接地电缆:将接地电阻柜与接地电缆连接,使得接地电阻柜能够有效地接地。
运行检测:接地电阻柜运行过程中,需要定期检查接地电阻的值是否符合规定,同时检查接地电缆是否损坏或断开。
故障处理:如果接地电阻大于规定值或者发现接地电缆有故障,接地电阻柜会发出报警信号,并对故障进行相应的处理。
总之,使用接地电阻柜可以保证设备的接地安全,并能够及时检测和处理故障,从而提高设备的可靠性和稳定性。
机电安装工程室内管线综合排布
      今天聊聊机电安装工程管线综合排布这点事,机电安装工程中往往各种管线多,错综复杂,而且每个专业的管道和设备都有自己的相应规范和使用功能的要求,若在施工前未进行有效的合理排布,后期施工中可能就会出现很大的修改调整,这样不光会造成人力财力资源的浪费,有些情况下还会造成系统运行不正常、维修保养麻烦,因此机电安装工程管线综合排布就由为重要了。
