土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机电安装工程室内管线综合排布
机电安装工程室内管线综合排布
发布于:2023-09-19 10:54:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
      今天聊聊机电安装工程管线综合排布这点事,机电安装工程中往往各种管线多,错综复杂,而且每个专业的管道和设备都有自己的相应规范和使用功能的要求,若在施工前未进行有效的合理排布,后期施工中可能就会出现很大的修改调整,这样不光会造成人力财力资源的浪费,有些情况下还会造成系统运行不正常、维修保养麻烦,因此机电安装工程管线综合排布就由为重要了。
机电各专业图纸叠加全图
主通道机电各专业交叉图
(风管、水管、桥架、弱电、消防等)
1、机电工程管道排布原则:
      小管让大管、有压让无压、低压让高压、常温让高低温、金属管让塑料管、水管让风管、非保温让保温管、检修难度小的管线让检修难度大的管线、电管及桥架在水管上、 气管上液管下、不常检修的上常检修在下等等。
2、管道综合排布的位置区域:
      管综排布重要区域有地下室(车库)主通道、楼层(吊顶)走廊、屋面、设备机房、设备层、大型管道井、大型强弱电井等部位。而以上各区域中地下室、设备机房、设备层、走廊吊顶内又是管线布置最集中的位置,管线的综合排布不仅要合理的确定各专业管线标高、位置,使各专业管线具有合理的安装维护空间,同时还应对各专业的施工顺序予以确认,保证各专业有 充裕 施工准备时间 。
制冷机房内景
管道井实景
屋面设备及管道实景
3、管线综合排布组织与目的
      在机电安装工程施工前,应由总包单位组织本项目部技术人员、相关专业分包单位及材料设备供应商等,对图纸范围内各专业的管道、设备的位置、走向、碰撞点、吊顶标高、业主要求等进行深入的研究,并形成排布总图、详图、大样图、节点图、剖面图等,同时还要与土建单位积极配合协调,在结构施工中做好预留预埋工作(尤其是人防工程中的预留预埋工作)。避免在机电安装施工时在主体结构上开洞(尤其避免在结构梁上开洞),使土建和机电的细部处理都能够预足够的空间。
        以上只是浅显的管综介绍,施工过程中会遇到更复杂问题,当然,管综在排布完成后还要经设计单位的相关设计师审核,避免因管道或设备为了保证装修效果出现使用功能上的缺陷。
开关柜工程设计
低压开关柜,把框架断路器、塑壳断路器等通过铜排连接起来,形成进出线等回路,把断路器的控制、指示等与相应的电源、控制、指示等回路连接,形成对断路器的分合闸控制、状态指示。所有这些元器件 铜排连接 电气连接安装在金属封闭壳体内部,就组成了开关柜。 开关柜都是定制化产品,这与卖灯泡?? 、断路器等元件类产品不同,大批量生产,市场上去卖。虽然样本里会有推荐的一次方案、推荐的尺寸甚至布置,但实际上即使工程上同样要求、同样配置,不同的工程师设计也会不同,生产出的产品也会不同,这也就是开关柜的奇妙之处,彰显出设计师的智慧、制造厂的水准。在大厂里可以看到不同的结构、不同的设计,多种多样。
