土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 开关柜工程设计
开关柜工程设计
发布于:2023-09-19 10:31:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
低压开关柜,把框架断路器、塑壳断路器等通过铜排连接起来,形成进出线等回路,把断路器的控制、指示等与相应的电源、控制、指示等回路连接,形成对断路器的分合闸控制、状态指示。所有这些元器件 铜排连接 电气连接安装在金属封闭壳体内部,就组成了开关柜。
开关柜都是定制化产品,这与卖灯泡?? 、断路器等元件类产品不同,大批量生产,市场上去卖。虽然样本里会有推荐的一次方案、推荐的尺寸甚至布置,但实际上即使工程上同样要求、同样配置,不同的工程师设计也会不同,生产出的产品也会不同,这也就是开关柜的奇妙之处,彰显出设计师的智慧、制造厂的水准。在大厂里可以看到不同的结构、不同的设计,多种多样。
因此工程设计是开关柜生产过程重要组成部分,工程设计需要完成系统布置、元件物料清单、一次铜排钣金图纸、二次原理图接线图等等大量工作,好的开关柜工厂就需要大量专业的工程设计人员,他们发挥聪明才智、兢兢业业专业的把每一批产品做好。
现在一些标准化产品,或者有一些智能辅助设计软件,试图通过产品的标准化,所有产品希望同一设计,实现产品一致,超市化采购的目的,对于某些大型用户来说,确实减少了工程设计工作量,相同产品根据订单下发生产即可。对于一些辅助设计软件,只要提供一次图、元件清单、柜体尺寸等就可以自动生成面板布置、元器件安装、二次图等,甚至铜排也可以根据一次图、电流等信息自动生成3D模型及2D工程图纸,极大的简化了工程设计工作量。
也许这是一个好的趋势,标准化设计有利于提高效率、保证质量,软件辅助设计提高效率,把工程设计人员从简单重复的工作中解放出来,投入更加重要的核对校验、系统检查、性能提升等工作中,可以发挥工程设计人员的积极性,解决了工程设计人员疲于应付工程设计所需要的重复、繁琐的工作。工程设计加班加点、工程设计人员短缺等问题。
未来的开关柜设计,需要更多的人工智能AI来实现,通过对几千个工程设计的数据分析,自动得出与新工程、新需求相匹配的设计结果,通过不断的迭代学习,自动生成开关柜的所有组成系统,一次、二次、控制、保护模拟联调等等,并不断优化、纠错达到完美无瑕。
AI设计直接用于柔性制造,改变开关柜千篇一律、方方正正的形象,未来开关柜真正实现客户需求,根据客户用电负荷需求
、安装空间,自动生产产品布置,完成产品设计,柔性制造完成产品部件生产、接线、装配。
人工智能开关柜的设计,也为开关站数字孪生打下良好基础,模型自动导入,系统自动生成。再结合理论数据、历史数据实现开关柜的系统、状态监测,为开关柜健康安全运行保驾护航。
KYN28-12中置柜基础知识
2 1. 元器件核对         1.1. 按照一次系统图元件型号核对每个间隔安装的元件型号须与一次图标注的一致(互感器
