土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 既有建筑地基基础加固技术与案例分析(二)
发布于:2023-09-20 16:44:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
四、注浆加固
设计内容主要包括以下几方面:
1)注浆标准:通过注浆要求达到的效果和质量指标;提高承载力、压缩模量?防渗堵漏?2)施工范围:包括注浆深度、长度和宽度;
3)注浆材料:包括浆材种类和浆液配方;
4)浆液影响半径:浆液在设计压力下所能达到的有效扩散距离;
5)钻孔布置:根据浆液影响半径和注浆体设计厚度,确定合理的孔距、排距、孔数和排数;
6)注浆压力:规定不同区域和不同深度的允许最大注浆压力;7)注浆效果评估:采用什么方法和手段检测注浆效果。
注浆材料
一般采用42.5水泥单液注浆,考虑防渗堵漏或地基土中有流动地下水时,采用双液注浆或其他初凝时间短的速凝配方。
水泥浆的水灰比,一般变化范围为0.6-1.0;常用的水灰比为1:1。可加入速凝剂或缓凝剂等外加剂调节水泥浆的性能(需要有类似经验)。工程中常用的速凝剂有水玻璃和氯化钙,其用量一般为水泥重量的1%~2%,常用的缓凝剂有木质素磺酸钙和酒石酸,其用量约为水泥重量的0.2%~0.5%。
注浆压力
浆液的扩散能力与注浆压力的大小密切相关,理论上采用较高的注浆压力,在保证注浆质量的前提下,使钻孔数尽可能减少。但当注浆压力超过地层的压重和强度时,将有可能导致地基及其上部结构的破坏,因此确定地基注浆压力一般以不使地层结构破坏为原则。
注浆压力应通过现场试验来确定,初步设计时0.2MPa~0.5MPa(渗透、劈裂),1MPa~3MPa(压密注浆)。
注浆工艺:单管、花管、袖阀管等。
注浆检测:注浆效果如何检验?
1.注浆检验时间应在注浆施工结束28d后进行。一般用标准贯入试验、静力触探试验、轻便触探试验对加固地层进行检测。对注浆效果的评定,综合注浆量、压力、注浆前后数据的比较,并结合建筑物沉降观测结果评价注浆效果。
2.注浆检验点应设在注浆孔之间,检测数量应为注浆孔数的2%~5%。当检验点合格率小于或等于80%,或虽大于80%但检验点的平均值达不到强度或防渗的设计要求时,应对不合格的注浆区实施重复注浆。
注意:
1.附加沉降。既有建筑地基注浆时,应对既有建筑及其邻近建筑、地下管线和地面的沉降、倾斜、位移和裂缝进行监测,且应采用多孔间隔注浆和缩短浆液凝固时间等技术措施,减少既有建筑基础、地下管线和地面因注浆而产生的附加沉降。注浆过程中,产生超孔隙水压力,孔隙水压力的消散使土体固结和浆体凝结,土层的固结要引起土体的沉降和位移。因此,土体加固的效应与土体扰动的效应是同时发展的过程。
2.注浆效果不均匀。由于浆液注入地层的不均匀性,目前的检测方法实际上难以定量和直接反映注浆加固效果,标准贯入、动力触探、静力触探等检测手段只能反映出取样点的效果,增加检测数量还需要大量破坏既有基础结构,一般无法实施。
3.差异性大。不同项目作业过程中差异较大,注浆量、压力不好控制,建议有经验的岩土工程师旁站指导。
五、扩大基础加固
1.扩大基础底面积:外加钢筋混凝土套、筏板外接。
2、改变基础形式:将原独立基础改成条形基础
将原条形基础改成十字交叉条形基础
将原条形基础改成筏形基础
3.注意事项
设计时,应采取有效措施,保证新、旧基础的连接牢固和变形协调。
在灌注混凝土前,应将原基础凿毛和刷洗干净,刷一层高强度等级水泥浆或涂混凝土界面剂,增加新、老混凝土基础的粘结力。
对基础加宽部分,地基上应铺设厚度和材料与原基础垫层相同的夯实垫层。当采用钢筋混凝土套加固时,基础加宽部分的主筋应与原基础内主筋焊接连接。对条形基础加宽时,应按长度1.5m~2.0m划分单独区段,并采用分批、分段、间隔施工的方法。
植筋:按照《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013第15章进行设计。
值得注意:施工工况验算,地下水位?开挖承载力削弱?
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
既有建筑地基基础加固技术与案例分析(三)
六、托换加固 托换加固指对改变结构荷载传递路径的地基加固的方法。 1.抬墙法:在原基础两侧挖坑并做新基础,通过钢筋混凝土梁将墙体荷载部分转移到新做基础上的一种托换加固方法。新加的指增梁应设置在原地基梁或圈梁的下部。这种加固方法具有对原基础扰动少、设置数量较为灵活的特点。 2.桩基托换。浅层地基受扰动或扩大基础法不易施工时,将浅基础转换为桩基础,将荷载传至深层较好持力层。需评估: 1.成桩的可行性,地下洞穴、采空区、孤石等影响。
