土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工用电源线速算法
电工用电源线速算法
发布于:2008-04-15 11:41:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源线的选择上,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:
P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:
√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:
I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。线径公式:
d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。
很简单,就需要记住两个公式,一个:
另一个公式:d=0.8×√I。
对于电工而言,这些公式是应该吃到骨子里、融化到血液里的。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1544321&fromuid=13
全部回复(14 )
  • bj100e
    bj100e 沙发
    不会吧
    2008-05-23 15:09:23
  • bj100e
    bj100e 板凳
    多谢
    2008-05-04 15:39:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设变电所还是设分配电室?
有一工程,离总配电室有180米,照明计算负荷332.8KW,空调动力计算负荷394.68KW,给EPS供电的常用、备用各65KW,消防常用、备用各69.5KW。全国电气技术措施上 P13有 低压线路的供电半径一般不宜超过200M,当供电容量超过500KW(计算容量),供电距离超过200米时,宜考虑增设配变电所。那么,这个工程是否应该设变电所?还是只设分配电室就可以了?
