土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设变电所还是设分配电室?
设变电所还是设分配电室?
发布于:2008-04-15 09:24:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一工程,离总配电室有180米,照明计算负荷332.8KW,空调动力计算负荷394.68KW,给EPS供电的常用、备用各65KW,消防常用、备用各69.5KW。
全国电气技术措施上 P13有 低压线路的供电半径一般不宜超过200M,当供电容量超过500KW(计算容量),供电距离超过200米时,宜考虑增设配变电所。
那么,这个工程是否应该设变电所?还是只设分配电室就可以了?
全部回复(6 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    配电室吧,投入小,将来维护成本也小,变电所将来还要值班.配电所只要巡视就可以了.
    2008-04-25 13:25:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    负荷近1000KVA了,建个变电所吧。
    高压主供低压联络,有条件考虑双回路供电。
    2008-04-25 12:27:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪种电能表抗谐波能力强一点?
请问哪种电能表在谐波环境下计量准一点(用在中频炉计量)不需要太多复杂的功能,只需要简单无功有功计量准确就行了。注:D86系列表用在中频炉环境下,有时反转,有时不转。
