土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 绿化工程的定额套用,一文搞定!
绿化工程的定额套用,一文搞定!
发布于:2023-09-20 11:02:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1、围堰工程
① 土围堰高度在1m以上2m以内时,定额人工乘以系数1.8,高度在2m以上时,按实计算。
② 整理绿化地的挖填土厚度超过30cm时,应按挖运土方计算。
2、园林绿化工程
① 园林绿化定额中包括种植前的准备和种植过程中的工料、机械费用,以及花枝栽培后十天以内的养护工作。
② 园林绿化工程基价中未包括苗木、花卉和使用营养液培植的价格,应根据当时当地的苗木和营养液的价格,另行计算。
③ 园林绿化工程定额不包括种植前清除垃圾及其它障碍物,但包括种植后绿化地周围2m以内的清理工作。
④ 起挖或栽植树木以一、二类土为准,如为三类土时,人工乘以系数1.34,四类土人工乘以系数1.76。
⑤ 园林绿化工程以原土回填为准,若需换土时,另按“换土”定额计算。
⑥ 栽植树木需支撑时,另按“树木支撑”定额计算。
⑦ 绿化工程均包括施工地点50m汇围以内的搬运,若超过运距时,另行计算超运距费用。
⑧ 本定额未包括起挖或栽植特大或名贵树木,发生时应按实计算。
⑨ 定额称“胸径”是指距地面1.2m处的树干直径。
⑩ 若苗木不需要支撑时,应扣除定额中的支撑材料。
? 本定额“挖草皮”子目,指挖人工培植的草皮,如零星自找草皮另行计算。
3、堆砌假山,塑假石山工程定额套用
① 砖骨架的塑假石山,如设计要求做部分钢筋混凝土骨架时,应进行换算。钢骨架塑假石山未包括基础,脚手架,主骨架的工料费。
② 堆砌假山、塑假石山,定额内未包括基础,应按现行土建定额另行计算,定额中的铁件如与实际用量不同时,可按实调整。
4、园路、园桥、地坪工程定额套用
① 本章定额仅编制了传统作法的园路、园桥和地坪。其它做法的园路园桥和地坪可按现行土建定额计算。
② 园路、坪坪定额已包括结合层,但不包括垫层,垫层可按现行土建定额计算。
③ 定额块料面层的规格与设计规格不同时,可以换算,但定额中所列的砂浆结合层或铺筑用砂数量不做调整。
④ 路沿、路牙材料与路面材料相同时,其工料、机械已包括在定额内,不另计算,若路沿、路牙用其它材料铺筑时,应另行计算其工料。
⑤ 预制砼方块和预制异形块砼路面定额是按砂铺筑编制的,若使用砂浆铺筑时,扣除砂的用量,第100㎡增加砂浆0.8 m3 ,定额人工乘以系数1.3,其它不变。
⑥ 砖地面、卵石地面和瓷片地面定额已包括砍砖、筛选、清洗石子、瓷片等的工料,不另计算。
⑦ “人字纹”、“席纹”铺砖地面按“拐子锦”定额计算,“龟背锦”按“八方锦”定额计算。
⑧ 满铺卵石拼花地坪,指在满铺卵石地坪中用卵石拼花。若在满铺卵石地坪中用砖或瓦片拼花时,拼花部分按相应地坪定额计算,人工乘以系数1.5。
⑨ 满铺卵石地坪,如城内发色拼花时,定额人工乘以系数1.2。
⑩ 园桥挖土方、垫层、勾缝及有关配件的制作,安装,按现行土建定额相应项目计算,石桥面砂浆嵌缝已包括在定额内,不另计算。
5、园林小品工程定额套用
① 园林小品是指园林建设中的工艺点缀品,艺术性较强,它包括堆塑装饰和小型预制钢筋混凝土、金属构件等小型设施。
② 园林小摆设系指各种仿匾额、花瓶、花盆、石鼓、坐凳及小型水盆、花坛、池、花架等预制件。
③ 树皮、麦草、山草及丝(思)毛草的亭屋面定额内,包括檀子、桷子,不另计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
中国成本管理思维的变迁,值得一看!
中国企业表面上看有便宜的原材料供应、便宜的劳动力、便宜的地租,如果愿意,可以把企业的成本降得一低再低,对成本失去应有的警惕,也缺乏对成本真正的重视和信仰,以致当一批批企业先烈们倒在成本骤然上升的沙滩上时,才猛然警醒。 草原上的羚羊和狮子他们最大的压力就是同对方赛跑,羚羊跑不过狮子要灭亡,狮子跑不过最慢的羚羊也会灭亡。也正是因为有了这种竞争才保证了狮子和羚羊种群的健康和繁荣,成本和利润的关系也一样。
