土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 山水园林建设项目的成本规划与施工过程成本控制
发布于:2023-09-20 10:44:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
清明节祭扫烈士纪念碑,顺便游园,收获颇多执笔写写。
公园前身系清末官立种植园,1907年清光绪年间建园,挖湖堆山、开渠理水,湖水与园外金钟河相通。民国期间,种植园荒废,北宁铁路局购置此园拓建为公园,取用诸葛亮《诫子书》“非宁静无以致远”之意,命名为“宁园”。解放后,宁园历经数次整修,因公园系北宁铁路局产业,亦名北宁公园。
山水园林建设项目,选址规划是决定成本的最大因素,其次是搭配地方民俗风情和地貌地势,再次是施工建造的方案规划和材料采购。新建一个山水园林建设项目必须有主题才有灵魂,溶入地方民俗风情才够吸引人,特别是地产公园项目,公园使地产的溢价效应毋庸置疑。新建山水园林建设项目,大概分为六步控制成本。
一、选址规划的成本要素
公园是公益性的城市基础设施,选址很重要,总体规划要确定人群密度和各项价值。
北宁公园位于育红路与志成道交叉口,土地资源规划合理,面积45.65公顷,其中水面11.7公顷,周围住宅人口适中,是在原址上扩建成的,定位也就确定了主要成本要素。
南翠屏公园是天津市以前的垃圾填埋场,是利用堆场面积重做植被层,然后扩建成公园,这样成本总规划就减少一大笔费用。
公园必须有山水园林,选择山水地势是关键成本因素。选择水系河流,公园中的水系统循环,优势显而易见的,引水成本降低很多。
公园要溶入原有建筑物的特性,比如场馆、古树林木、历史古迹等,改变或位移都要花很大的成本,不如设计搭配周围的景观溶入。
公园设计发挥出多功能特性,实际成本是降低最大的。一般都是抗震避难所,当然设计出蓄水、排洪、人防等功能是更好。
先规划确定原有建筑,确定地势地貌,再规划附属使用功能,合理利用土地资源,然后确定山、水、绿植的位置及比例,在总体规划期控制成本是最有效的。
二、民俗建筑的搭配协调
民俗建筑是地方特色,设计理念不能偏离地方特色文化。北宁公园是一个地方文化为主题的公园,南门入口处有文化厅、每个拱桥都以天津本土文人为命名,怡然堂、畅观楼、陶然居、宏观楼、大雅堂等建筑都带着文人气息,亭廊楼阁也显得天津独有的文化气息,正门的大牌坊也具有天津代表性建筑。
特色文化性的建筑廊檐彩绘、沿岸垂柳以及致远塔,景观营造带有明显的皇家园林风格。这些仿古建筑设计,成本规划增加了很大。
仿古建筑的结构设计要考虑后期的维修成本。比如混凝土柱与木柱相比,木柱要防虫蛀、防白蚁措施,到一定时间室外的木柱会开裂或腐烂,要进行大修。如果设计混凝土仿木柱后期油漆涂刷成本远远小于木柱的成本。
三、合理利用地貌地势节约成本
     北宁公园利用原址水系,挖湖堆山这项成本降低了很大。体育馆建在公园也不影响公园景观,同时节省了土地成本。
挖河的土方堆成山,石块砌成山陡峭处的侧壁,大挖土堆可以做成防空洞,合理利用场地。 设计时考虑地质情况,比如堆砌造型的部位采用生态景观空心石头,节省了运输成本而且把“废物”利用起来。
有水系的地貌合理利用水资源,有山的地貌合理利用山势堆砌造型,有古迹的地方利用古迹引人入目。总之,节省成本美观是设计者的核心。
四、建造施工过程成本控制方案
施工过程成本控制方案做好,可以减少没必要的投入。先挖哪里?先建什么?场地的合理利用,缩短工期,把渣土放在假山中间,把好土做绿植有机土。这些就是事先做好的成本控制方案。
新建山水园林项目要先挖湖堆山,考虑土方平衡问题。土方亏缺可把湖心深挖取土,土方盈余可筑成路基用土或挑选绿植用土。堆土与湖心保持最短距离作业,能降低机械消耗。就地取材成本最低,能利用的土方用在园内,挖出的石块用做铺园路或堆砌假山。
成本控制方案,首先要考虑的是土方平衡盈亏问题,再就是考虑建造时间排布问题,最后做好就地取材问题。
建设时要先挖填基本完成,再修园主干道路基,便于材料运输。园内的建筑物工期一般较短不用考虑,若有特殊建筑物时要考虑建设周期,建筑物完工后再做软景会互不影响。绿植区域先植种大树木,然后苗木,最后花草,这样就不会返工扰动种植。
五、材料选型及采购竞价平衡成本
铺装材料、苗木、仿古建筑材料都需要选型及采购竞价,工期较短数量繁杂,合理在采购环节控制成本是要做平衡分析。
选择合适块体尺寸的铺装成本最优,选用什么样的树苗合适要考虑,后期发生死苗率下降,仿石砖瓦规格尺寸,供货源考察等工作,都需要做详细的规划方案。
施工时不变动设计图纸,但许多次干道或园路铺装材料无尺寸要求,这样可合理规划采购方案,选用大众尺寸和品牌的材料,多家竞价的方式采购。树苗采购也要考虑成活率,有些施工单位只考虑采购价格低,可最后补植的费会增加。可以把成活率写在合同中,与供货商一起承担死苗风险,这样再竞价就找到平衡点。珍稀名木要实地考察,多走访调研谈判价格。仿古建筑材料特别是砖瓦斗拱这些材料,选择范围较小,找到的供货商有限,只能通过谈判降低价格。
在采购过程中要听取多家供货商的建议,供货商专业知识要比采购人员多,或者找到专业仿古分包队伍询问供货商渠道。采购成本降低,有效节约成本。
六、施工过程中的注意事项
施工过程中要考虑交活期内的维修成本,考虑综合工期对成本的影响,考虑自然环境对施工的影响。
交活期维修是一项大的浪费成本,在建设期间能避免注意的绝不能放在维修期间。比如主干道塌陷修补、人行道塌陷修补,都是因为施工期渡过了雨季,雨水浇灌路基导致的塌陷,节省回填期的成本往往会后期成倍增加成本。施工时抽水用水夯实回填的路基费用很小,可到后期维修就要重新拆换路面。
刚种完绿植就死掉,这样很多原因是减少施工工序造成的,节省人力成本反而增加材料成本,更不划算。比如天津,水位高的地方还必须换土处理,盐碱土壤对多种植物生长不利,移栽植物根系减弱,在存活期防止盐碱是必须要做的。
园路的路牙石倒下来修补三四次也是常见,多数是因为节工减料造成的。路牙石的基础应与路面基础以同样结构摊铺,路牙石要设三角混凝土稳固,返修次数减少是节约成本的。
综合工期排布合理也会降成本,需要的材料按时到场。工期排布错乱会造成二次搬运、占用资金、材料变废等。比如路基做完又在路中间开排水管道沟,这就是工期排布错乱造成的,比如材料卸车随意,人工搬运距离长,这就是没有合理安排工期也没有计算使用量造成的。
自然环境对施工也是有影响的,园建项目占地面积大。比如雨雪天气影响正常施工,雨季施工导致多日材料运输至使用点困难,刚种植完的树苗被大风吹倒等,这些情况可以避免减少到最小损失。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
如何通过钢结构优化合理降低造价成本
随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断推进,钢结构在建筑领域的应用越来越广泛。钢结构具有高强度、耐久性和环保性等优点,但同时也存在着造价较高的问题。因此,通过结构优化来降低钢结构造价成本具有重要意义。本文将根据在泰大创新从事十余年的结构优化工作探讨如何通过钢结构优化合理降低造价成本。 设计优化 设计阶段是钢结构优化的重要环节。在设计过程中,应充分考虑结构的使用功能和荷载要求,选择合适的结构形式和布局。设计者可以根据实际情况,进行如下优化:
