最近碰到一个客户想要在地下室装一个卫生间,洗衣房(目前至少安排两台洗衣机,一台洗抹布和鞋子),负二扫拖机,除湿机,洗手池,刚开始客户觉得排水可能没那么多想要用一台污水提升器来解决。
而我直接否定了的这个想法,因为本身在有卫生间的情况还要加2个洗衣机,一次性的排水量其实已经很大,小型的提升器完全是无法满足这些排水需求的,而且需要用到排水量更大污水提升泵站来解决,除此之外,负二还有几处排水,甚至处于稳定性的要求可能还需要用到的“一备一用”的双泵来解决。
在这之前需要了解开发商是否有预留设备间或集水坑,针对这么多场景的排水,我们可能将其集中到一起排走,最好的将设备放在集水坑内或设备间,这样可以方便布管。
在考虑完流量问题之后,我们就需要考虑扬程了,大多数的家用地下室一层层高可能是在3米左右,负二加起来就是在6米,再加上水平管和弯头的损耗,总体预估的扬程会在9-10米左右,以防万一对于污水提升泵的扬程要求就会在13米以上,以防止在安装过程中出现意外,造成扬程的损耗,污水无法排出的情况发现。
最重要的就是“一备一用”的双泵排水更稳定,如果发生两个洗衣机同时排水,一次性的排水会很大,用双泵完全不需要担心,直接轻松排走,而且如果后期有一个水泵发生故障,另外一个水泵也能正常的工作,从而保证地下室正常的排水。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有效解决小区积水,必须了解的五大景观排水方式及措施在小区建设中会经常出现积水现象,如何避免或减少积水,我们的原则是在短暂的积水过程中做好疏导的作用,尽量利用自然地形构筑排水方式,通过各种措施进行有效排水。而且可以利用收集系统,减少场地对灌溉用水的需求。 铺装排水 1、出入口坡度设置要考虑外围市政道路的标高;广场坡度设置因适用功能或地面材料不同而分别采用适宜的控制值,当广场兼做停车场时,临界坡度为0.5%;园路在考虑行走的情况下,是愈平愈好,但不同路面的材料所适用的最小纵坡也是不同的,一般路面排水坡度不应小于0.2%。
