在小区建设中会经常出现积水现象,如何避免或减少积水,我们的原则是在短暂的积水过程中做好疏导的作用,尽量利用自然地形构筑排水方式,通过各种措施进行有效排水。而且可以利用收集系统,减少场地对灌溉用水的需求。
1、出入口坡度设置要考虑外围市政道路的标高;广场坡度设置因适用功能或地面材料不同而分别采用适宜的控制值,当广场兼做停车场时,临界坡度为0.5%;园路在考虑行走的情况下,是愈平愈好,但不同路面的材料所适用的最小纵坡也是不同的,一般路面排水坡度不应小于0.2%。
2、注意设置雨水口:雨水口通常设置在道路边沟或地势低洼处,是雨水排水管道收集地面径流的孔道。雨水口设置的间距,在直线上一般控制在30-80m,当道路坡度大于0.02时,雨水口间距可以大于50m,它与干管常用200mm的连接管连接。其长度不得超过25m。雨水口深度不宜大于1m,并根据需要设置沉泥槽,深度宜0.3-0.5m,每2-3个雨水井设2-3个留泥槽。
3、排水管道覆土深度应根据雨水井与连接管的坡度,冰冻深度和外部荷载确定,覆土深度不宜小于0.5m,一般人行道下0.6m,车行道下0.7m。
(一)、出入口
出入口,包括小区出入口和入户出入口,产生积水的原因有:
1、 出入口与外围市政没有衔接好,导致标高差异形成倒灌水。一般建筑物底层出入口处应采取措施防止室外地面雨水回流:入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。
2、 场地周围未做做足排水坡度,虽有雨水井,仍容易形成路面积水。
3、 铺装基层未夯实,沉降后面层出现凹陷。
针对积水产生的原因提出三点措施:
1、进行有组织排水,系统设计、坡度控制;
2、对填土进行分层回填碾压夯实;
3、做好测量复核,防止出现标高误差。
(二)、广场
广场产生积水的原因有:
1、排水井口污泥淤积,排水坡度未设置好;
2、未增设碎石排水层。
针对积水产生的原因,提出三点措施:
1、控制好排水坡度;
2、基础夯实,避免沉降;
3、两种材质铺装交接面的衔接形成有效排水。
(三)、园路
园路产生积水的原因有:
1、基层出现不均沉降现象,造成积坑,形成积水,严重的造成地下雨水管道的压迫损伤;
2、树叶等堵住雨水收集口,收集口小,影响正常排水;
3、坡度未合理控制。
针对积水产生的原因提出三点措施:
1、采用透水性好的材料;
2、边界采用碎石、卵石衔接的方式;
3、针对不同的园路采取横向、竖向的坡度形成有效排水。
注意点:
1、园路交接面积水要采取横向、竖向不同的坡度排水;
2、铺装材质透水性的选择:风化花岗岩、渗水粘土砖铺地、砂石路面、合成树脂路面等;
3、运用卵石铺设处理雨水径流,即是排除聚集雨水区域,又是便捷的蓄水带。
排水口形式——根据不同的铺装材质及形式,采用不同的排水口形式。
注意点:采用形式多样的排水口的同时,注重排水口的厚度防止汽车碾压的措施。
绿地排水包括草坪、土坡、种植池,绿地排水中较多采用暗沟排水。盲沟排水的优点是:不需要检查井或雨水井之类的排水构筑物,地面不留痕迹,从而保持了绿地或其它活动场地的完整性。
(一) 草坪、土坡排水
草坪、土坡排水——地形过于平坦应设置暗管或明沟排水,草坪排水坡度为3%较为适宜。
暗沟、盲管布置注意点:
1、 暗沟埋置的深度不宜过浅,否则表土中的养分易被流走,暗沟沟底纵坡不少于0.5%。
2、 盲管的布置间距一般控制在大于2M间距。
针对措施:
采用盲管排水,排水盲管采用DN100的多孔排水管,外包裹滤水无纺布,连接管采用UPVC排水管。
(二) 种植池排水
种植池产生积水的原因有:未设盲管排水,边界缺乏处理;种植池采用了硬化处理,加重了排水压力。
针对措施:
1、 排水盲管坡度为沿着种植池四周敷接入市政管网
2、 种植池底部可以铺设10-15cm厚陶粒、砂砾等增加透水性
3、 竖向比较高的种植池采用预留排水管的形式
4、 定挖好树穴后,底部开宽深各20cm的十字形盲沟,沟中满铺碎石,插入?75PVC管其上回填种植土。
(三) 车库顶板绿地排水
绿化种植项目如果在地库上,由于面积较大,积水若不能及时排除,导致植物长势不好或死亡及增加后期的绿化养护难度。地库顶板的排水形式很多,根据项目实际情况选择可行经济的排水形式。采用排水板或预埋PVC管排水
(一)生态停车位
生态停车位产生积水原因:
1、基土未分层夯实,密实度不足,沉降后形成积水;
2、排水盲管未设,排水不畅,植草格草皮破损,种植土被车轮带出,雨天形成局部积水。
针对措施:
1、进行有组织排水系统设计;
2、对填土分层碾压夯实,密实度应达85%以上;
3、设置盲管渗水;
4、在草皮未长成时注意维护,避免车子压坏。
(二)硬装停车位
硬装停车位产生积水的原因:
1、基础未分层夯实,形成面层沉降积水;
2、场地坡度控制不足。
针对措施:
1、进行有组织排水系统设计;
2、对填土进行分层回填碾压夯实;
3、做好测量复核,防止出现标高误差。
1、基层不平整,场地的坡度不足,雨水很难流入四周排水沟;
2、排水口位置未衔接吻合,场地下未设置盲管。
针对措施:
1、基层施工要平整,场地的坡度留足;
2、排水口位置衔接到位;
3、沙子场地尤其要布置盲管
产生积水原因:
1、管道破坏形成积水
2、边界缺乏处理,周边未做好阻水处理(如增设阻水墙等)措施。
3、架空层低于坡地景观,风刮所致。界面外雨水容易倒灌进架空层形成积水。
4、架空层积水下渗,形成积水层,影响顶板防水。
针对措施:
1、在界面外是平缓绿地,种植低矮灌木的适宜架空层地面找坡后直接铺设;
2、坡地景观的适宜砌筑挡土墙,高度适宜控制在40-50cm之间,形成座椅;
3、室内材料室外化,考虑边角设置地漏排水,也可考虑架空层界面排水沟的设置。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
