土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 翅片管换热器小型化设计
翅片管换热器小型化设计
发布于:2023-09-19 11:03:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
随着社会的发展,对HVAC设备的小型化和轻量化需求日益增加,给翅片管换热器的设计与制造带来了巨大挑战。本文我们将探讨下近年来翅片管换热器在结构设计、制造工艺等方面的创新点,以及小管径换热器的设计特点及其在传热性能方面的优势。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
一、小型化对翅片管换热器的挑战
随着对HVAC系统集成化和节能化的要求提高,设备的小型化和轻量化成为必然趋势。而翅片管是其中的核心部件之一, smallsizing对其提出了如下挑战:
(1)换热效率难以同步提升
(2)结构设计难度加大
(3)制造工艺控制难度增大
(4)翅片结强度较低
(5)制造成本较高
综上所述,翅片管换热器向小型化发展,必须在多方面进行技术创新,才能实现高效节能。
二、翅片管换热器的技术创新点
(一)小管径
小管径提出的直接原因是减少铜材料的消耗,降低成本。
小管径的好处
  • 降低生产成本:管子细了,还可以更薄
  • 提高传热效率:制冷剂可以更好与管子换热
  • 减小空调器的体积
  • 降低制冷剂充注量
(二)先进腐蚀保护涂层
涂层技术提高换热器抗腐蚀和抗污染能力,延长使用寿命。
(三)精密Numerical Control加工
高精度Numerical Control机床确保小型翅片管制造精度。
(四)深度学习优化设计
利用深度学习算法优化翅片管结构,使传热性能最大化。
(五)新型充填技术
新型填充工艺提高翅片管填充质量,减少热阻。
三、小管径换热器的结构设计
(一)细小密集翅片
1. 翅片整体缩小,翅片密度大大提高,可增加单位体积内的传热面积。
2. 采用更低翅高,缩短空气流经流路,降低流动阻力。
3. 翅片间距离缩小,有利于扰流和继发流动,增强热传递。
4. 高密度翅片结构提高了换热器的结构强度。
5. 需要精密的NumericalControl加工技术来实现高密度细小翅片的制造。
(二)先进腐蚀保护涂层
1. 小管径换热器更需要腐蚀保护涂层,确保长期高效运行。
2. 采用工业级别的防锈涂层,提高抗腐蚀性能。
3. 还可以考虑特殊的抗菌和防污染涂层。
4. 优化涂层工艺,降低涂层热阻,改善换热效果。
5. 不同部位可采用不同涂层,实现功能化设计。
(三)高强度翅片材料
1. 采用高强度铝合金或不锈钢等材料,确保翅片机械强度。
2. 通过精心选材,使强度与thermal conductivity之间取得平衡。
3. 可以研发特殊的复合高导热材料。
4. 也可在材料强化方面下功夫,如表面处理等。
5. 不同部位的翅片可采用不同材料,实现轻量化设计。
(四)高精度锋利翅片
1. 翅片边缘制作成锋利形状,可有效减少空气流动时的阻力损失。
2. 要求精密的数控加工技术来实现高精度锋利翅片。
3. 不同部位的翅片可设计成不同锋利度,实现流动优化。
4. 锋利翅片也增强了扰流作用,提高局部传热系数。
5. 还需要注意锋利翅片的安全性,避免划伤损坏。
四、小管径换热器的优异传热性能
(一)大幅提升单位体积传热量
1. 在同等总体积条件下,小管径可实现更大的传热面积。
2. 单位体积的传热量可提高30%以上。
3. 有利于HVAC系统的高效率和紧凑化。
4. 不同部位可采用不同管径,进行传热量优化。
5. 需要精确计算热工特性,权衡管径选择。
(二)充分发挥表面传热特性
1. 小管径带来更大的表面积与体积比,有利于表面换热。
2. 表面换热成为主要的热传递方式。
3. 表面换热系数较高,传热效率显著提升。
4. 不同区域可根据需要设计表面换热比例。
5. 还可采用一定的表面处理,继续提升表面换热。
(三)翅片结构优化传热系数
1. 合理设计的翅片形状可大幅降低内部的热传导阻力。
2. 优化翅片间距、数量、导热性能等参数。
3. 采用计算流体动力学方法进行翅片结构优化。
4. 不同部位的翅片结构可以独立优化。
5. 翅片与管壁的连接方式也会影响整体传热系数。
(四)减小流路曲折,减少二次流动
1. 小管径可大大减小空气流动的曲折程度。
2. 减少流路转弯处的流动分离。
3. 有效避免二次流动的产生。
4. 不同部位可采用不同曲率半径。
5. 也可以在局部采用流动整流装置。
(五)降低空气侧压力损失
1. 小管径可减小空气流经时的流动阻力。
2. 显著降低风机端的压力损失。
3. 不同部位可采用不同的流道优化。
4. 合理优化出入口的流动情况。
5. 可以引入数值计算分析风阻损失。
综上所述,小型化是翅片管换热器发展的必然方向。在结构设计、制造工艺等方面进行持续创新,是实现高效节能的关键。小管径换热器以其独特的传热特性,在HVAC行业拥有广阔的应用前景。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通风管风量计算方法与设计步骤
风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
